Hallo zusammen.
Ich bins malwieder. War gestern beim Tüv, wollte mein Fahrwerk eintragen lassen. Alle Tests bestanden, dann hat er sich die Federn angeschaut und auf der Vorderachse fehlen Links wie Rechts auf der unteren Feder die Bezeichnung. Er meinte das er das so nicht eintragen kann.
Was soll ich machen? Hiltrac anschreiben?
Seit ich mit Tunen angefangen habe, habe ich echt nur ärger ^^
mfg claas
hi
ja sicher die Firma anrufen die das Hergestellt hat. Da werden dann warscheinlcih die federn getauscht werden müssen.
Grüße
Hias
Wie schaut es aus mit Platz zwischen Federbein und Reifen bei dir?.Hab heute Spur etc. einstellen lassen und mussten feststellen dass da höchstens eine Haares Breite
platz ist.
Grüsse Holger
da bin ich mal gespant, habe mir heute eins bestellt...ohje ![]()
@ Holger , ich hab heute auch das Hiltrac eingebaut und auch sau wenig platz mit winterreifen (ET43) hat mich auch gewundert aber es passt ja
Na dann bin ich ja beruhigt.Hab auch die Orginal Bereifung mit Stahlfelgen noch drauf in 185/55 14.Bin mal gespannt wie es dann mit den Schmidt Felgen vorne passt.Warst du schon beim Eintragen mit dem GFW?.Denn ich denk so trägt es der TÜV nicht ein
Grüsse Holger
Beim Tüv war ich noch nicht , mittwcoh geht mein auto erst zum karosseriebauer , kanten umlegen und dann fahre ich mit den neuen Felgen zum Tüv.
Aber ist das bei dir auch so das du gerade so eine Hand zwischen bekommst ?
Wo meinst zwischen Rad und Kotflügelkante?
Nee ich meine zwischen Reifen und Federbein
Also mit den Orginal Stahlfelgen ist höchstens 3mm Platz mehr net :(
reicht doch, oder nicht? ![]()
