unbekannter Stecker unter dem Beifahrersitz
sassa
sassa's
Hallo zusammen,
ich habe unter dem Beifahrersitz, also aus dem Boden, einen Stecker, den ich nicht so ganz zuordnen kann. Weiß einer von euch wozu der gut ist?
Airbag Ansteuerung für den Sitz ?
Wenn der lila ist, ist es die Sitzheizung.
kann auch von der Dachantenne für die Telefonvorbereitung sein...
Sind dann aber zwei Stecker, ein länglicher und einer für die GSM-Antenne
mach mal nen bild vom Stecker... vielleicht ist er auch vom vorbesitzen vom CD wechseler...
sassa
sassa's
Hi zusammen,
also hier ein Foto des Steckers.
der scheint mir nachträglich zu sein...
sassa
sassa's
die Frage ist dann eher, für was es nachgerüstet wurde, was ich eigentlich nicht glaube.
würd mal das Kabel verfolgen und schauen wo es hin geht.. sieht mir nicht original aus...
ist schon original!
hab ich auch unterm Sitz, ist die Telefonvorbereitung
müsste allerdings nochmals ein Stecker rumfahren, am besten Sitz nach vorne klappen und mal drunter schauen
sassa
sassa's
ist schon original!
Ja, das paßt. Danke für eure Hilfe.
Kann man wohl noch nen Wechsler anschließen, bzw. Telefon.
Ich denk mal der Stecker ist ausstattungsbedingt.
Telefon/Freisprecheinrichtung JA, Wechsler NEIN
Richtig war eine Sonderausstattung, kostete um die 200€ mein ich
Moin,
hat zufällig jemand von euch eine Ahnung ob bzw. wo bei dieser FSE Vorbereitung das Mikrophon eingebaut ist? Denn der Stecher ist ja ein VDA-Stecker und über diesen läuft ja die komplette Kommunikation (Mikrophon und Anschluss an das Radio) sowie die Stromversorgung, oder lieg ich da falsch? Zumindest ist das in meinem Bora so gewesen...
MfG.
#14 - 23.08.2009stecker beifahrer telefonie vw &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cf4qraioataa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/14284&ei=9_jjt_dddjdssga-6zz_bg&usg=afqjcne-2zizjgv_bpxfylcmqxgtaujs4w ein stecker unterm sitz lupo unbekannter stecker sitz was für stecker unterm sitz lupo bild vom vw lupo vom beifahrersitz unten
