Radio ausbau
Thunderbird
Thunderbird's Lupo
Hallo hallo
Kann mir jemand sagen wie ich das originalradio (Alpha) beim 99er ausbauen kann ohne dass danach total im Ar... ist?
Ist mein erster Lupo von daher...keine Ahnung!
Vielen dank im Vorraus!
Fahr bei VW vorbei die ziehen dir das Radio dann mal kurz raus ..kann max 2 Euro für die Kaffeekasse kosten.
P.S.
Frage aber vorher was die haben wollen
Thunderbird
Thunderbird's Lupo
Alles klar... hab zum Glück einen um die Ecke...
vlt. kann der mir auch bei meinem Prob. mit dem Fensterheber helfen...
Vielen dank!
brauch man für den einbau eines neuen radios eine blende?oder passt das einfach so in den schacht?
danke im vorraus!
@ malu brauchst nur den Einbaurahmen un der is bei den Radios normalerweise dabei
gruß pinkyac
    normalerweise haste beim Radio direkt ne Blende bzw. so nen Rahmen bei, die sind ja alle genormte und müssten passen
    die radios sind, wie oben schon genannt, alle meist genormnt!
    probier es aus aber pass auf das wenn du das radio reinschiebst deinen kabelbaum vom radio nicht beschädigst!
    am besten du legst die kabel so dass du das radio leicht reinschieben kannst!
    weil dann brauchst du keine angst zu haben etwas kaputt zu machen!
    gruss $to®m
    danke für den hinweis!
      ich hab die ganzen kabel bei mir mit nem kabelbinder zusammen gemacht und (von vorne gesehen) unten links reingeschoben, da ist eigentlich genug platz
      #10 - 22.05.2009cache:xdhesuppqqmj:www.lupotreff.de/forum/search?keyword=alpha+radio+ausbau vw lupo autoradio ausbauen ausbau radio 206 208 radio ausbauen 207 radio wechseln radio ausbauen 206 35 radioausbau radio ausbauen 207 radioausbau 207 207 autoradio ausbauen a160 radio ausbauen radioumbau a160+ausbau einbaurahmen ausbau radio 212 &esrc=s&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0cfeqraioatac&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/15103&ei=emz-t4pres3csgaai923ba&usg=afqjcnfinsday1ko8auwgps9dahswxkq-w&sig2=tldgaatt0tqqj2amrtty6g autoradio a 160 ausbauen radioausbau 116 &esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ce0qraioajad&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/15103&ei=jxtwuoe0col-4qtbnydiaq&usg=afqjcnfinsday1ko8auwgps9dahswxkq-w &esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&ved=0cigbebywcq&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/15103&ei=rpzcukthosw40qxam4hycg&usg=afqjcnfinsday1ko8auwgps9dahswxkq-w&bvm=bv.1355534169,d.d2k radio ausbau a 160 206 radio ausbauen
