habe einen Lupo 1.0 50 Ps Bj. 99
und wollte das Steuergerät über den OBD II Stecker auslesen, nur bin ich zu blöd die Buchse im Auto zu finden.
Bitte helft mir!
Vielen Dank
Unterm Aschenbecher
zumidest bei meinem is er da Bj.:2001
gruß pinkyac
Danke werd gleich mal schaun![]()
Unterm Aschenbecher zumidest bei meinem is er da Bj.:2001
Zylinder 4 ist an der Getriebeseite..
ob Kabel oder Kerze kann man nur testen.
Also neue Kerzen rein und wenn es nicht besser ist neues Kabel.
oha , schaut nicht so gut aus , denke da is mehr als Kabel oder Zündkerze , Checklampe Leuchte denke ich mal , im Leerlauf Blinkt diese dann , mess mal Kompression bevor du Teile tauscht, könnte ein Auslassventil sein , km stand wäre interessant , Stadtverkehr oder außerhalb ?
viel glück
Alroundlaie BadT.
Ich bin der neue ![]()
Mein Name ist Uli und ich fahre eigentlich einen smart.
Nun habe ich seit gestern einen Lupo, tolles auto ![]()
Habe eine Frage zur obd-buchse, der elm327 funktioniert im smart ohne Probleme
leider nicht im Lupo
ist ein 75 PS von 2000
Danke für die Hilfe
Lg
Edith...lupo
Hallo Uli,
ich habe auch ein ELM327. Damit konnte ich bei meinem Lupo den Fehlerspeicher auslesen.
Okay, ich habe eine andere Motorisierung.
Aber OBD II ist OBD II. Ich will ja nicht unken, aber vielleicht hast Du ja ein grundsätzliches Problem mit Deiner OBD bei Deinem Wölfchen.
Gruß Martin
P.S.Das Ding hat mir schon richtig gut geholfen! Damit konnte ich multiple Probleme beheben, woran freie Werkstätten und auch VAG (Fuck) gescheitert sind.
Liest Du: http://www.lupotreff.de/forum/t/23725
Keine Ahnung, aber in meinem smart funktioniert es......
Danke für die Antwort
Ich versuche es heute abend nochmal
Solchen heißt Oliver
Lg
Bei mienem Lupo, auch 75 PS MAschine funktioniert auch die OBD II Buchse nicht.
Ich lese mit meinem Terminal regalmäßig alle Arten von KFZ aus, aber bei meinem Lupo funktioniert es einfach nicht.
Habe es drangegeben den Fehler zu suchen!
Beim TÜV wollen die bei mir auch immer die Werte darüber ermitteln - ERFOLGLOS!
Kabel sind alle okay, ich finde den Fehler einfach nicht!
Bekomme immer die Meldung......
Verbindung nicht möglich
Lg
Ich habe mal gelesen, dass wenn man bei Fremdradios die Diagnoseleitung nicht abklemmt, man keine Verbindung zu den Steuergeräten bekommt.
Diagnoseleitung dürfte Pin 3 sein.
Habe ich auch gelesen.........
Oliver hat aber das original radio drin.
Lg
