Himmel
Thunderbird
Thunderbird's Lupo
Hallo Leute
Ich will den Himmel bei meinem Loop rausnehmen um ein parr Leitungen zu verlegen...
Mein Problem:
Ich weiß nicht wie ich die Klipse von der Sonnenblende abbekommt (Die Teile, wo man z.B. auf der Fahrerseite die Sonnenblende Rechts ein- und ausklipsen kann)
Hoffe jemand kann mir da weiterhelfen!
Gruß Thunderbird
Hi,vorsichtig mit z.B. nen Schraubendreher heraushebeln.Dann die Angstgriffe und das ganze dann hinten raus ziehen.
Die Sonnenblenden-Clips brechen gerne^^
Falls mal einer reißt,geh nach VW,das sind Pfennig Artikel
Thunderbird
Thunderbird's Lupo
Meinst du das komplette Teil Raushebeln, oder nur den Haken an der Unterseite?
Ne diese kleine Abdeckung von der Sonnenblende,rechts auf der Fahrerseite.Darunter sind 2 kleine Schrauben,die du erst losdrehen musst,ehe du die Sonnenblenden abbekommst.
Thunderbird
Thunderbird's Lupo
Du meinst aber die Sonnenblende an sich oder?
Die ist nämlich schon ab!
Ich bekomme nur dieses kleine Kunstsoffteil wo man die einrastet nich ab. Und da ist auch keine Abdeckung.
Nur der Haken und das Metallplätchen!
Jetzt musst du nur noch den Griff nehmen und ordentlich nach links oder rechts ziehen um ihn so auszuhaken.
Achso,da hab ich wohl etwas falsch verstanden.Sorry
Thunderbird
Thunderbird's Lupo
kein problem... trotzdem danke!
weiß denn jetzt jemand wie ich die abbekomme die kleinen biester?
ich weiß nicht genau was du meinst.
Wenn du die Dinger meinst,wo die Sonnenblenden einrasten,dann siehe meinen Post oben.
Das ist nur eine kunstoffabdeckung,denn darunter sind 2kleine Schrauben.
Mach ein Foto...
Mit Gewalt bekommt man da alles raus...
Thunderbird
Thunderbird's Lupo
Hab sie abbekommen!
@Berserker: Hattest doch recht mit der Abdeckung und 2 Schrauben...Hatte das falsch verstanden! Sorry!
Leider ist einer der Beiden Halter draufgegangen...Der Haken ist abgebrochen
Na ja...Gibts bei VW für n' Appel und n' Ei...
Vielen Dank euch
