Hey. Also beim lupo meiner schwester sind die elektrischen fensterheber defekt. Schalter sind schon neu. Wenn ich die drücke höre ich in der Türe ein relais klicken und das wars. Fahrerseite war das auch so, aber nachdem der schalter erneuert wurde ging es wieder. Beifahrerseite hat es nicht geholfen. Wie kommt man an den motor dran um den zu messen ob spannung ankommt oder so? ich vermute das ein relais oder so hängt. Hatte einer schon so ein problem beim lupo?
verkleidung abschrauben
wie siehts denn aus wenn du den schlüssel ins türschloss steckst und dann länger in der "aufschliess-stellung" bleibst? gehn se dann runter?
anderfalls musste mal die türverkleidungen runter machen und da mal schauen ob die führungen noch alle sauber sind. dort findest auch den motor, dann kannste mal messen ob überhaupt saft ankommt.
Genau, meistens verhackt da was...
Bei meiner Dame war es auch das Problem und hatte aber vorher schon nen gebrauchten Motor organisiert...![]()
kann die datei aber leider nicht öffnen... kannst mir die evtl. per email schicken? -> Less-Then-Jake24@web.de
ja ich hab die mail aber erhalten glaub ich. also ich krig das absolut nicht hin mit den fensterhebern. Die funktionieren beide nicht. es klackt, aber es bewegt sich nix. Silikonspray drübergesprüht wie ein wahnsiniger. Türverkleidungen ab und das ganze schaumstoffzeug auch, da sieht man aber trotzdem nicht viel. was soll ich da jetzt machen? Meine schwester nach VW schicken wo die dann mehrere hundert euro hinblättert?
also ich wüsste grad aber nicht wie ich den ausbaue.. schließlich ist hinter der türverkleidung blech, und nur wenig durchlass.. wenn ich zeit hab werd ich es nochmal versuchen..
Guggst du: http://www.lupotreff.de/forum/p/159791
ja die sache ist aber die, dass beide fenster garnicht rauf oder runter fahren... man hört nur das relais klicken
Wie gesagt: wenn die Scheiben sich nicht runterfahren lassen und Relais klacken, dann klemmt es irgendwo. Habe für 15€ eine Anleitung gekauft und danach die EFH leicht modifiziert = seit zwei Jahren ohne Probleme.
Meistens verklemmen die sich weil sie zu viel kraft aufgebaut hatten, hatte das auch schon bei mir, am besten was nehmen und auf den motor klopffen und dabei den schalter betätgen, hatte das schon bei 3 lupo´s gemacht, meiner das letzte mal vor einem jahr ca.
Habe das selbe Problem gehabt...
Türverkleidungen ab... alle vier schrauben von den Führungen lösen und die von dem Motor dann kräftig an der scheibe wackeln.
Danach hat er bei mir wieder funktioniert... Hab dann die schrauben wieder eingesetzt und bis heute funktioniert er einwandfrei...
Die scheibe hatte sich total verkeilt...
Forum = Wissen teilen
