Kann man das selber machen. Kurz mal zu mir:
Bin nur ein gewöhnlicher Elektriker aber mache trotzdem fast alles an meinem Auto selbst. Habe z.B. mein Fahrwerk selbst eingebaut und wechsle regelmäßig meine Bremsen selbst, habe also technisches Verständnis.
Muss man also bewi einem Getriebewechsel irgendwas beachten oder geht das einfach so ?
Würde dabei gleich die Kupplung mit machen... Brauche ich da einen Zentrierdorn oder geht das auch so ?
Wie lange dauert denn so ein Getriebewechsel ? Das müsste doch an einem Wochenende möglich sein, oder ?
bei 2 leuten kannst du es unter 2 stunden schaffen ...
Dorn brauchst du nicht wenn du ein sehr gutes auge hast wegen der einstellung ...
Brauchst nur die extra Nuss für die Wellen .. und einen Vielzahn für die Kuplung,... der rest ist Normales werkzeug.
jo sehe ich auch so kann man selber machen ist kein grosses ding
gruss
wirst trotzdem fluchen ^^
ohne den janzen Motor ab zu senken bekomme ich das jedenfalls nicht geschissen ^^
Und was muss ich bei der ganzen Sache beachten ? Womit fange ich denn an ? Würde jetzt erstmal die Antriebswellen lösen und das Schaltgestänge weg machen. Würde dann den Motor abstützen und dann das Getriebe lösen.
Irgendwas vergessen oder kann ich so vorgehen ?
Anlasser rausschraueben ...
Alle Kabelverbindungen + Kupplungsseil
Jetzt nochmal ´ne Frage zur Kupplung:
Der GTI hat doch ´ne hydraulische Kupplung, wenn ich das richtig weiß. Das gibts dann kein Kupplungsseil. Was muss ich dabei beachten.
Was sind das für Schrauben bei den Antriebswellen ?
Danke
Gruß Sebastian
Inbus bei den Antriebswellen wenn ich das richtig gesehen habe. Größe wohl so 7-10 denke ich.
M8 Innenvielzahn
Also jetzt Imbus oder Vielzahn ? Bin auch von Vielzahn ausgegangen aber wenn ja, welche Größe ?
M8 Innenvielzahn
Habe vor ner weile vor dem motorumbau mal das getriebe ausgebaut an meinem GTI und ich würde es nie wieder im eingebauten zustand machen es ist zwar gegangen aber man wäre 2 stunden schneller gewesen wenn man den ganzen motor rausgeschoben hätte. Und du brauchst auf alle fälle eine zweite person um das getriebe raus und reinzuheben.
Und wenn du das noch nie gemacht hast ist das in 2 stunden nie und nimma zu schaffen rechne mal mit einem kompletten tag von ganz früh bis abends ![]()
Ich habs auch 3mal einzeln gemacht, seitdem nurnoch komplett mit Motor... Is echt beschissen
Habs geschafft. Alleine und ohne Hebebühne ! Hab allerdings auch das ganze Wochenende dafür gebraucht !
Zum Schluss als alles drin war bin ich dann fast noch verzweifelt als ich die Kupplung wieder entlüftet habe. Habs dann aber doch irgendwann geschafft.
Danke an euch, weil hätte ihr gesagt "Lass das lieber" oder "Das schaffst du nie", dann hätte ich das niemals probiert.
Aber jetzt bin ich total happy. Endlich wieder ein 3. Gang, hihi...
Danke !
