So habe da mal wieder eine Frage an euch!
Und zwar meine Kühlmitteltemperaturanzeige spint darum will ich denn Kühlmitteltemperatur-........ wechseln, weiß auch wo er sitzt und wie man in wechselt "dank der Forum suche". So möchte ihn jetzt bestehlen.
Meine Frage ist jetzt Kühlmitteltemperatur-Sensor, Kühlmitteltemperatur-Geber und Kühlmitteltemperatur-Fühler ist das alles das gleiche oder ......
Hi
Der Geber heißt beim VW Händler im Teileprogramm meist Doppeltemperaturgeber oder Geber für Kühlmitteltemperatur -G62 und hat meistens 2 oder 4 PIN´s am Stecker. Sitzt meistens irgendwo am Motorwasserflansch also wennst vorm Auto stehst rechts am Motor. Was hast du denn für einen Motor 1,0 1,4 MPI 1,4 16V oder Diesel?
wo sitzt der genau habe auch seit geraumer Zeit so ein Teil rummliegen und wollte es immer verbauen
(1.0L)
@Lupoultra: Unter dem Zündverteiler ist so ein Kunststoffflansch wo das Kühlmittel aus dem Zylinderkopf in den Kühler geht.
Dort müsste dann so ein Stecker sein, also der Temperaturgeber.
Jo danke für die Antwort!
Also muss ich beim VW-Händler sagen Kühlmitteltemperatur-Geber ?
Bevor ich was falsches bestehle man weiß ja nie
Fahrzeugdaten:
Baujahr: 2004
Motorcode: AUC
Hubraum: 1,0L
So weit ich schon rausgefunden habe ist das ein 4-Poliger stecker aber wird der bei VW schon wissen ?!
Ja sagst einfach Kühlmitteltemperaturgeber oder Doppeltemperaturgeber dann wissen die in der Regel schon was du meinst.
Wennst mit Fahrzeugschein hingehst können die das Teil über die Fahrgestellnr. raussuchen dann passt es auf jeden Fall....
