Kriege die Kriese,
sobald ABS aktiviert wird, bremst mein Lupo bis auf 0 runter, obwohl ich die Bremse löse!
Fehlerspeicher wurde in Werkstatt ausgelesen, Ergebnis: alles i.O.
Es erfolgte der Wechsel des Bremskraftverstärkers zusammen mit dem Hauptbremszylinder, trotzdem besteht das Problem weiterhin.
Möchte das nicht bei trockener Straße ausprobieren!
Hat jemand eine Idee?
Bläcki
Fehler gefunden!
Bei irgendeiner Reparatur wurden die Hydraulikanschlüsse am ABS-Steuergerät vertauscht - Name des Verursachers steht natürlich nicht dran.
Nur um das richtig zu verstehen...
Du kannst ganz normal bremsen und wieder Bremse lösen und weiterfahren. Wenn beim Bremsen allerdings das ABS einsetzt, kannst du den Fuß von der remse nehmen und die Bremse "rattert" weiter, bis er steht?
kompletten ABS Block tauschen, dann weist du es! Ist sehr seltsam dass kein Fehler hinterlegt wird!
Das ja krass! Hab ich noch nie gehört! Kann ja ganz schön gefährlich werden ![]()
Denke aber auch wie die anderen, dass es was mit dem ABS zu tun hat. Nur komisch, dass er da keinen Fehler abspeichert... :(
