Moin,
hab folgendes Problem. Auf dem Weg zur Arbeit stank es aufeinmal stark nach Öl. Dachte der alte Benz vor mir wär das. Aber als ich auf der Arbeit angekommen bin hab ich mal die Haube aufgemacht und der ganze Motorraum war voll mit Öl. Keine Ahnung wo das her kommt.
Komisch ist als ich den Öleinfüllstutzen geöffnet habe hat es gezischt.
Schon komisch., jemand ne Idee?
Danke schonmal
weils es leer sein wird.... wo kam es raus? Lokaliesierbar? Ausm messtab zb?
Ist der denn mal ausgegangen?
Klingt stark nachm Kältetod
hast du ne Kurbelwellengehäuse entlüftung drin bzw mal nachbauen lassen? wie weit hast du es zur arbeit?
also als erstes würde ich jetzt ganz vorsichtig sein, wenns darum geht das Auto zu bewegen^^
Hat deine ÖlWARNlampe (rot) geleuchtet (dauerhaft oder geblinkt) und ertönte nen Signal?
Das Öl wird vermutlich vom Ölmeßstab hochgekommen sein. Viele mehr Stellen gibt es nicht wo so viel rauskommt.
Wie kalt war es bei euch und wie lang stand dein auto? Draußen? Garage?
Kurzstrecken-Fahrer?
nutzt mal die Suchfunktion und gibt da "Kältetod" ein und lies dich mal durch. Dieses Thema wurde diesen Winter mehr als oft genug durchgekaut. Schau erstmal da und wenn nix wird, nochmal melden.
Also keine Ahnung wo das Öl rauskommt. Hab eben nochmal geschaut und am Einfüllstutzen lief wieder etwas Öl raus. Aber der ganze Motor ist voll mit Öl. Der Wagen stand draußen. In der Nacht hatten wir so um die -7°C. Parke ihn aber eig immer so das er Windgeschützt steht. Wir hatten hier auch schon um die -14°C und da war auch nix.
Ölwarnleuchte hat noch nicht geleuchtet. Hab n bisschen Öl nachgekippt und kurz gestartet. Läuft normal und hört sich auch normal an.
Ist vielleicht nur der Deckel undicht? Aber dann wär doch bestimmt nur in der nähe Öl und nicht ringsherum?!
was für einen fährst du nen mpi?
Also ich hab n 1.4 16V AKQ.
Bin vorsichtig nach Hause und hab mal die Motorabdeckung demontiert. Auf dem Ventildeckel, bei den Zündsteckern stand Öl. Sieht so aus als ob da irgendwo Öl austritt....
Ich bin die 22km vorsichtig nach Hause gefahren. Ist nix weiter passiert. Ölstand hat sich nicht verändert und sah auch nicht so aus als ob wieder was ausgetreten ist.
Schon komisch
Wann hattest du denn den letzten Ölwechsel?
vor ca max 500 - 1000km
Hi! Hört sich wirklich nach Frostmotor an...Hab auch nen ALU 16v, aber APE...Bisher immer Glück gehabt. Hab die Entlüftung und den Heizschlauch aber auch net drin...
LG
wie sieht der öldeckel aus wenn du ihn aufmachst? viel kondeswasser dran? bzw ölschlamm? nur echt seltsam wenn die ölwarnleuchte nicht anging
Das mit der Öllampe ist wirklich komisch...wieviel hast du nachgekippt?
würd meinen Kanpp dem Kältetod entronnen
Glück gehabt...3*Toi
Ölschlamm ist nicht wirklich viel zu sehen. Würd sagen n leichter Schlamm Film. Als ich angehalten habe war der Ölstand knapp unter min., hab soviel nachgekippt das der Ölstand zwischen min und max steht. Wie gesagt auf der Rückfahrt war dann auch meiner Meinung nix mehr. Hab Öl soweit weggewischt und werd morgen auf der Arbeit nochmal schauen. Hab jetzt aber immer zur Not n 5 Liter Kanister dabei....
was nimmst du für öl? 5w-40, 0w-30, 15w-40?
Hab 10W-40. Hatte damals n höheren Ölverbrauch und darauf wurde mir von ner Werkstatt empfolen dieses zu nehmen. Was auch etwas gebracht hat.
