Auspuff f. Heckschürze vom 101PSler am 75PS Lupo
_fr3ak_
_fr3ak_'s Lupo
Hallo zusammen, hab mir eine Heckschürze von einem 101PS Lupo besorgt und bräuchte jetzt noch eine passende Auspuffanlage, es gibt einige mit mittigem Ausgang nur sind die für den 75PSler gedacht und hängen somit wohl zu tief bei der Heckschürze mit Auspaarung für den Auspuff
Habt ihr Empfehlungen welche Auspuffanlage ich nehmen kann oder tuts auch ein normaler Remus ESD mit mittigen Endrohr ?
    du musst umbauen! dir wird deine ersatzradmulde eine strich durch deine rechnung machen. jeder "normale" mittige auspuff wird zu tief sitzen!
    cheeers
    felix
    _fr3ak_
    _fr3ak_'s Lupo
    Hej und wenn man das S-Rohr zurecht biegt dass das Endrohr höher sitzt ? Glaubst das würd gehn?
      weiss nicht! glaub das sieht scheisse aus...
      hatte diesen plan auch schon einmal vor! deshalb verkaufe ich die heckschürze auch wieder. haben mir aber viele von abgeraten, wegen der "unvollkommenden" optik. glaub schon dass das geht. ist halt eine ästhetikfrage...
      da gibt es aber auch schon ein thread zu...
      cheeers
      felix
      was kost nomma die reserveradmulde vom 105psler?
        das ist ein teurer plan! die mulde langt nicht. du brauchst noch das blech welches die hohen temperaturen abschirmt undundund...
        Das Blech habe ich nicht drin und es funktioniert einwandfrei. Die Reserveradmulde vom 101 / GTI kostet ca 36 €.
        Gruß,
        Lars
        _fr3ak_
        _fr3ak_'s Lupo
        Echt? Die reserveradmulde ist nicht teurer? Kann die einfach so getauscht werden?
        alte musst du rauschneiden, schweißen etc...
        _fr3ak_
        _fr3ak_'s Lupo
        HM das is natürlich bescheiden *hm*
        wie siehts egtl aus wenn man den originalen endtopf vom 101 psler ,also den mittigen , mit mittigem loch in der heckschürze durch den endtopf vom gti ersetzen möchte? hängt der dann auch zu tief ?
        hab gedacht der unterscheidet sich nur dass die 2 rohre vom endtopf in zwei einzelnen endstücken enden während sie beim 101 psler in das ovale endstück zusammenlaufen?
        der 101PSer und GTI haben keine Ersatzradmulde...
        Darum kannst so nen Topf nicht unter die restlichen Lupos hängen...
        Kommst ja dann sonst wie weit unten raus...
        Und wie schauts mit einer Duplex-Anlage aus?
        Ich mein, wollte mal rechts/links jeweils 1 Rohr haben, so halb
        in der Schürze drinne - klappt das denn dann überhaupt mit der
        Reserveradmulde?
        Das funktioniert ohne Probleme. Da ist das Verbindungsrohr der Endrohre so gebaut, dass die an der Reserveradmulde vorbei geht.
        2009 hat die Mulde vom GTI noch 36 € inkl. gekostet. Wie es 2010 aussieht weiß ich leider nicht.
        Rausschneide, umschweißen und wieder abdichten. Dauer ca 4 Std. mit Messen, Zigarettenpause Ausschneiden, Schweißen und Abdichten.
        Die Zeit nur für die Mulde. Ca 1 Std noch für den Auspuff.
        Greetz,
        Lars
        ich hab ja schon den auspuff vom 101 psler, ich wollt nur frag ob ma den endtopf problemlos gegen den vom gti tauschen kann?
        #16 - 19.02.2010lupo 75 ps auspuff mittig heckschürze tief vw lupo heckschürzen lupo 1.4 16v heckschürze auspuffanlage lupo arosa auspuff mit s-rohr heckschürze lupo zwei heckschürze vw lupo lupo auspuff hängt reserveradmulde lupo gti heckschürze vw lupo auspuff mittig wo hat der lupo 1.4 16v den auspuff sitzen vw lupo endschalldämpfer bauplan vw lupo auspuff bauplan auspuff endstück lupo lupo heckschürze ausschneiden auspuff http://www.lupotreff.de/forum/t/18456 vw lupo heckschürtzen gebraucht vw lupo 75 ps auspuff lupo 1.4 heckschürze
