hallo erstmal
ich hab mal ne frage
und zwar klappert es sehr heftig teilweise wenn ich viel gewicht auf der hinterachse habe.
das klappern kommt aus der hinteren linken ecke, also ausm radkasten
das klappern ist nicht im stand und nur wenn ich  3 - 4 leute ( je nach gewicht und sitzposition =P ) im auto hab...
nun ist meine vermutung, dass der auspuff gegen das fahrwerk kommt, was ich mir aber so sehr schwer vorstellen kann, da wenn ich den auspuff hin und her bewege, der noch ziemlich weit weg ist vom fahrwerk...auspuff sitzt soweit auch fest in der verankerung...
hat da jemand zufällig mal das gleiche problem gehabt?
oder weiß jemand einfach so was man da machen könnte?
achja aufsetzten tu ich auch nicht
danke im vorraus
edit: falls das hier das falsche unterthema sein sollte einfach verschieben
denke eher das der Auspuff auf die Achse schlägt..
stimmt, auf die achse bin ich noch nicht gekommen
kann man da was machen oder muss ich das so hinnehmen?
kann das sein, dass es bleibende folgen hat?
danke schonmal viper
knnte mir vorstellen, dass eine Auspuffhalterung nicht mehr so ganz fit ist und er deswegen soviel Spielraum hat... einfach mal drunterkriechen und einen Blick drauf werfen...
Also vielleicht ist er wirklich von den Gummis her so locker das er anschlägt oder der sitzt nicht richtig... mal drunterschauen einfach... bei mir Klappert auch nichts und es ist ein 76mm Rohr über der Achse und nicht wie serie 50 oder 55mm.
Wenn er anschlägt musste die schelle vorm mittelschalldämpfer lösen und den Bogen weiter nach oben drehen...
