Mahlzeit und frohe Ostern ![]()
hatte dieses we meine Bremssättel und Trommelbremsen lackiert. Gestern bin ich fertig geworden, Sommeralus drauf und Probefahrt gemacht und siehe da, hinten Links schleift die Trommelbremse. Aber nicht die ganze Zeit sondern eben nur an einer Stelle und für einen kurzen Moment. Was kann ich da Jetzt machen?
Habt ihr ne Idee?
MfG Claas
Das kommt vor wenn er lange mit Handbremse steht .. normal legt sich das wieder nach kurzer Zeit ...
Radschraube zu lang?
Schau dir mal die Radschrauben an.
Wenn sie etwas zu lang sind, kann e sein, daß sie am Bremsbelag anschlagen.
das klackert dann aber eher...
und es muss ein immer gleiche rgeräusch abstand sein (ausser du fährst natürlich schneller :P)
olli
Also es stimmt das der zwei Tage mit angezogener Handbremse stand was ich sonst eben nie tue.
Also einfach ein paar runden drehen und bremsen und dann sollte sich das Problem von selbst lösen?
Was meinst du denn mit radschrauben? Die zur Montage der reifen? Die können eigentlich nicht länger geworden sein als letztes Jahr ![]()
MfG
