esp leuchtet
GTIRene
GTIRene's Lupo
bei meinem gti lupo 4/2001 leuchtet das esp nach winterstillegung. geht nicht aus!?
das gleiche war bei meinem auch. ist aber am 2ten tag ausgegangen.
ich vermute mal wasser in irgendeinen stecker.
GTIRene
GTIRene's Lupo
diagnose vom obd: geber für lenkwinkel kostet 480 euro! jetzt hab ich den tip bekommen das dieses problem bei lupos oft auftritt nach fahrwerksumbau und spureinstellen. werd diese woche nochmals genau das fahrwerk justieren und spur kontrollieren lassen, den fehler löschen lassen und hoffen das es das dann war.
Wirst wenig Chancen haben...
Da war doch mal nen Airride drin, was hast denn jetzt drin?
Wenn de Spur eingestellt ist, dann ist sie eingestellt...
Da gibts nix nachzujustieren...
#5 - 19.04.2010lupo eps leutet lupo gti esp lampe esp lupo leuchtet nach spur einstellen esp leuchte vw lupo esp lampe leuchtet einspritzpumpe einstellen gti lupo signalleuchte esp lupo gti esp lampe brennt lupo zeigt esp an lupo forum esp leuchtet immer eps lampe vw lupo esp lampe beim lupo leuchtet auf werbung mit leutet spureinstellung esp probleme esp leutet die esp anzeige leuchtet bei meinem vw lupo was bedeutet das lupo mit esp lupo eps in der anzeige eps lupo fehler esp leuchtet lupo gti
