So da ich morgen auf ein kleines Treffen bei uns in der nähe fahre hab ich mir die Frage gestellt was sieht besser aus an meinem kleinen Lupo, ich hab die Standardrücklichter mit den Blenden und Rücklichter in Klarglas.
Geplant sind eigentlich Cambridge aber das dauert noch
Was meint ihr welche passen besser?
Für mich ist das die Wahl zwischen Pest und Kolera...
Kannst du die Blenden wieder von den Rückleuchten nehmen? Wenn ja, zurückrüsten und auf die Cambrige warten!
(Meine Meinung!)
MFG
jep find ich genauso =)
wenn ich die Wahl zwischen den zwei Bildern hätte, würde ich die Klarglas nehmen. Gefallen tun sie mir dennoch nicht...
Keine von beiden!
Cambridge!
Ne die Blenden von den Standardrücklichtern gehen nicht ab, hah das schon probiert, hat die Vorbesitzerin verbrochen  :'( und die Klarglas hab ich geschenkt bekommen...
nach dem ich aber keine anderen da hab kann nicht nur aus den beiden wählen *hm*
Die sehen ja beide garnicht mal so gut aus
Also würde da lieber die Originalen weiterfahren.
die 1.
Ich finde auch die Originalen sehen am Besten aus...
Wie schon gesagt, sind beide nicht sehr schön, aber ich würde da dann doch lieber die originalen mit Blenden nehmen
PS: Wenn du die Cambridge hast, mach die Blinkerkappen raus und mach Silver Vision rein, das Wertet das ganze optisch nochmal um einiges auf
C A M B R I D G E ! ! !
oder originale ohne gelbe blinker-kappen
Keine von den beiden
Bin auch für keins von beiden!
Ihr könnte doch alle lesen  es gibt leider nur eine Möglichkeit von beiden im Moment xD
bild 1. hässliche blenden
bild 2 ebay aquarienschrott !
wobei das design eig hübsch ist... das war es aber schon
entweder cambrige, Hellas led, oder die roiginalen modifizieren(aber im rahmen der stvo) so wie meine !
cambridge...
bei der wahl dieser beiden:
ganz klar die originalen, auch wenn da nen haessliches blendengitter drueber ist.
aber diese wuesten klarglas-lexusstyle teile gehen GAR NICHT!
cambridge...
da ich lesen kann...
nimm die ersten,...aufjedenfall besser als die 2ten
Cambridge ! Würde ich dir empfehlen hab diese Wahl auch nicht bereut
gelbe kappe
in den Cambridge ist in dem streifen wo die blinker sitzen eine gelbe streukappe drin,damit die blinker gelb blinken ! diese färbt natürlich aussen das glas auch ein wenig gelb und das ist meiner meinung nach ein grober verstoss ! wenn Cambridge dann ohne der gelben kappe
Die Kappe muss raus, da wirken die Rücklichter richtig schön glasig...
Mit der Kappe kann man es auch gleich lassen...
Am besten heißer Lötkolben und vorsichtig zerteilen und dann rausbrechen...
So schaut es ohne Kappen aus...
Dann brauchst Chromolux Blinkerbirnen, meine mußte ich am Stift etwas bearbeiten da die eigentlich nur vorn passen, zumindestens die von Osram...
hier am einfachsten der Thread dazu...
 http://www.lupotreff.de/forum/t/5021
die 1. !
die 2ten sind ne reine katastrophe1
