Hallo ihr Lieben,
mein Auto hat Schimmel im Kofferraum ?!
Wo kommt das her?
Kann das an den blöden nicht originalen Rückleuchten liegen?
Oder an der Antenne weil ich die nicht mehr abkrieg & ich keine Dichtung am Antennenfuß hab? Obwohl ... da war nie eine dran. Seitdem ich ds Auto hab & ich hatte noch nie ... Schimmel o.O im Auto ...
Was passiert mit meinem auto? :(
das kann zum einen wie du sagst an den Rückleuchten liegen, der große Rechteckie Aussschnitt im Blech wird am besten mit Panzertape oder so soweit zugeklebt das nur noch das Kabel hindurch geht, dann sollte es kein problem mehr sein.
Eine weitere Möglichkeit wäre, was ich letztens hatte, das der Heckwischer undicht ist oder der Schlauch davon... dann läuft das ganze in die Verkleidung unten im Kofferaum und fließt von da hinuntern richtung Teppich und Co ![]()
PS: Ich hab den Threadtitel mal etwas angepasst ![]()
Also in vielen Fällen liegt das tatsächlich an den Rüllis, da die nicht so dicht sind nach innen wie die originalen. AN der Kabeldurchführung hapert es meistens. Joa und dann suppt das schön da rein und sammelt sich an der tiefsten Stelle^^ Wenn durch ANtennenfuß kommen würd, müsste eigtl. auch dein Dachhimmel nass sein oder so.
Nutz das warme WE, räum die Karre leer und trocke und lüfte was das zeug hält!
Ja wie krieg ich das denn raus woran das liegen könnte?
Schimmel .. im Auto .. ich fass es nicht ...
und deswegen muss man hier das F wort so gross rumschreiben ?
zzz
also ich denke du hast dir deine frage selber beantwortet
kann ja fast nur daran liegen
so is ja schön wetter
Also raus mit dir verkleidungen innen abbauen in kofferraum hocken deckel zu und dann soll einer mit nem schlauch das auto solange übergiessen , bis du den wassereintritt findest
viel spass
und nich so viel fluchen
Das ist schon trocken.
Wann guck ich in den Kofferraum, passt ja eh nix rein.
Jetzt hat mein Bruder das gestern gesehen, weil der das Fahrwerk eingebaut hat.
Keine Ahnung seitwann der da ist :/
Rückbank umklappen könnte helfen :P
ja klapp die rücksitzbank um und leg dich halt rein
nur vom hier texten wirds nich heile
Jajajajaja. Ich mach ja schon. Herzlichen Dank Jungs ![]()
Undichtigkeit oder Erklärung finden für den Schimmel. Man muss ihn nicht immer riechen.
Ein Behälte rmit Kaffeepulver wirkt Wunder !
sollte man das loch von den kontakten(kabel) für die rückleuchten zukleben?
Hab mir nämlich neue rückleuchten eingebaut und das loch ist noch offen.
Danke
okay, danke
werd mich dann mal nächste woche drum kümmern
edit:
loch geschlossen
Bei mir war es so hatte auch schimmel da und auch in den seitenfächern bei mir war der Heckwischer undicht und hat unten aus den Gummis die zum aufliegen gedacht sind gepinkelt betätige einfach mal die heckwischer waschanlage und schau obs tropft ^^
siehe auch hier http://www.lupotreff.de/forum/t/3359,2
Problem wurde gelöst
