Hilfe EPC Leuchte Leuchtet?
SAMMY
SAMMY's Lupo
Bitte um hilfe...
Gestern is sie auf einmal aufgeleuchtet,und hab heute gesehn das ich kein bremmslicht mehr habe :(
Das wird dann wohl die ursache sein...aber was sol ich jets machen...wie kann ich das problem loesen
Danke schon mall...Bitte um schnelle hilfe..weil ich das auto brauche :(
Greetz Sammy
Dann wird´s wohl der Bremslichtschalter sein Sammy!
Der sitzt am Bremspedal, ich würde aber vorher nochmal Fehler auslesen um Sicher zu gehen.
Hi Sammy,
ich würde direkt mal den Fehler auslesen lassen.
Hat die EPC leuchte nicht eher was mit dem Motormanagement zu tun?
Es könnte natürlich sein das dir das mit den Bremslichtern gerade im gleichen Zeitpunkt aufgefallen ist als das mit der EPC leuchte war.
Bei mir war das genau so, das nachdem ich die Alarmanlage eingebaut hatte, das Bremslicht nicht ging und ich dachte das wär deswegen.
Aber das war dann Zufall.
Wenn dein Bremslicht komplett nicht mehr funktioniert ( links, rechts, 3.Bremsleuchte), dann wir wie schon von Gonzo gesagt wurde der Taster unter dem Bremspedal defekt sein.
Den kannst du ohne Probleme selbst wechseln.
Sollte bei VW ca. 15-20 Euro kosten.
Gruß Julien
SAMMY
SAMMY's Lupo
Bremslichter sind von gesternabend wieder Oke...
Habe ihm gesternmittag hingesteld,controliert ....waren dann noch aus
Hab ihm abens noch mal controliert und hat funktioniert...und jets auch noch
Ajah...EPCleucht war gestern schon ausgegangen,weil die bremsleucht noch nicht funktioniert haben
Greetz Sammy
Okay
Dann hat sich ja mehr oder weniger alles wieder von selbst repariert
Gruß Julien
Ich weiß eben vom Diesel das da die Vorglühlampe leuchtet wenn der Bremslichtschalter defekt ist.
Da dachte ich mir das es beim Benziner eventuell die EPC Lampe ist.
Der Bremslichtschalter kann aber auch sporadisch ausfallen, muss nicht heißen wenn es jetzt funktioniert das des Problem weg ist.
SAMMY
SAMMY's Lupo
Ja da haste vl recht Gonzo..is das 2e mal in ein par monaten :(
Dann würde ich besser den Bremslichttaster mal wechseln.
Ist ja nicht so teuer und dann bist du auf der sicheren Seite Sammy
#9 - 14.09.2010epc leuchtet und bremslicht geht nicht epc leuchte leuchtet, bremslichter funktionieren nicht epc lampe brennt+bremsleuchten funktionieren nicht vw lupo forum epc leuchte bremslicht leuchtet lupo epc leuchte geht an epc leuchte vw lupo 1.0 vw lupo eps leuchte geht nicht mehr aus vw lupo 1,0 epc forum lupo glühlampe bremslicht vw polo + bremspedal kaputt lupo epc bremslicht epc und bremslicht leuchtet beim lupo vw lupo 1,5 liter fehlermeldung eps epc licht vw lupo lupo bremslicht geht nicht aus epc leuchtet vw lupo epc leuchte vw polo 5 leuchtet auf epc leuchte lupo 1.0 lupo epc lampe brennt sporadisch
