Hallo!
Leider sind bei meiner Dämmaktion der Türen die Clipse der Türverkleidungen abgebrochen.
Kann man das irgendwie anders fest anbringen, sprich verschrauben?
gruss
Die Clipse gibts bei VW für ganz wenig Geld.
Habe auch genügend vorrätig geholt, da meine Seitenteile ja zzt dauernd dran und ab gemacht werden.
Da geht hier und da schonmal ein Clip hops.
Verschrauben geht net, da du da von außen dranmüsstest.
Außer du willst so eine Optik ^^
hatte das problem auch schon
und wenn alles von der Pappe ab ist? also der plastikkeil der geklebt ist?
hab gerade bei VW bei mir in der nähe angerufen, die haben das nicht ?
Kraftkleber! ^^
Hab auch 1-2 Lose Teile gehabt - null Problemo, einfach wieder drankleben.
Falls die allerdings ganz schrott sind...muss ich Passen.
Sikaflex
da kann ich nur zustimmen.
normaler kelber hat bei mir ne viel geholfen, hab alles durchprobiert...
aber siakflex hält bombenfest! ABER du musst unbedingt die trockenzeit abwarten und den kleber nur dünn auftragen!
Clipse kannst du am besten auf`m Schrott holen. Die vom Arosa oder alten Ibiza gehen auch, da musst du nur hinten den dicken Teil mit ner zange abmachen. Meistens geben se dir die Clipse auch für Lau... zu mindest mein Schrotthändler ![]()
