Steuerzeiten Lupo AHT
kuhn87
kuhn87's Lupo
Hallo zusammen!
Habe bei meinem Lupo AHT (4 Zylinder / OHV Motor) wegen lautem rasseln die Steuerkette gewechselt.
Die alte war schon so extrem gelängt das ich gerne die Steuerzeiten überprüfen würde.
Nur wie bzw wo sollen die Körnungen am Kettenrad stehen?
kuhn87
kuhn87's Lupo
Also damits in der Suchfunktion steht hier die Antwort:
zwischen den Markierungen der Räder müssen 12 Kettenbolzen liegen. Die beiden Kettenbolzen, welche auf den Markierungen liegen zählst du mit. So hälst du die Geschichte in der Hand und schiebst die Sache drauf. Das ist etwas Fummelig.
Man muß auch hier mal ganz klar sagen, das es sich um eine Fehlkonstruktion handelt, denn die orig. Kette wurde zu schwach dimensioniert und der Sinn des Kettentriebs, die Wartungsfreiheit, völlig verfehlt.
Super das du es hier reingeschrieben hast! Danke!
Aaaber, wenn ich beide Räder nach rechts verdrehe habe ich dennoch 12 Zähne zwischen den Markierungen und bin auf der KW nen Zahn versetzt... Oder hab ich da grad nen denkfehler?
Edit: Habs gerafft... ist nen OHV und kein DOHC
#4 - 13.11.2010steuerzeiten arosa lupo steuerzeiten marirungen steuerzeiten markierungen lupo 1l lupo motor ohv steuerzeiten lupo 4 zylinder steuerzeiten aht motor steuerzeitenmarkiewrung lupo arosa steuerzeiten vw aht lupo vw lupo steuerzeiten einstellen site:lupotreff.de lupo aht lupo "aht" steuerzeiten prüfen lupo vw lupo 1.4 steuerzeiten lupo 1.4 steuerzeiten aht vw http://www.lupotreff.de/forum/t/21012 lupo steuerzeiten marirungen [url=http://www.lupotreff.de/forum/t/21012]thema: steuerzeiten lupo aht[/url] lupo steuerzeiten vw lupo steuerzeiten
