gibt es einen tempomat nach rüstsatz für nen 1.6 16v lupo gti?
Der hier sollte auf jeden Fall passen:
unter Umständen eventuell auch der hier, jedoch ohne Gewähr! ![]()
Hallo .s.v.e.n.
Ich habe das Thema auch schon durch. Bis jetzt ohne Lösung. Es soll wohl nur mit dem Polo-Steuergerät gehen, denn für den gab es die GRA auch ab Werk. Das hat was mit dem EPC zu tun.
Leider funktionieren die beiden, die Gonzo vorgeschlagen hat, auch nicht.
Gruß Martin
also wenn es was geben würd, würde ich den auch direkt bestellen..
mich würde mal interessieren warum der Tempomat von Gonzo nicht funzt?
Der funktioniert doch mechanisch (also unabhängig vom Steuergerät) und soll für Benziner sein.
Gruß Knut
mich auch weil ich würd alles geben fürn tempomat :X
Naja, aber wie soll denn ein Seilzug an einer elektronischen Drosselklappe ziehen? ![]()
Das geht nur mit Polo Motorstg beim GTI ![]()
und das is aufwendig und kostet wieviel`? (werkstatt ori teile)
Naja. Stecker ab, Steuergerät raus, Steuergerät rein, Stecker dran.
Vorher WFS löschen und deaktivieren... Dann sollte es gehen.
Schau mal da gibt es ne lösung bei ebay... dort ist nen Händler der bietet für manche Lupos für 80€ was an.. nur Kabelbaum und Schalter.. Klappt aber nur bei manchen und für die anderen hat er ne löung mit nem Zusatzsteuergerät für 250 glaube ich.. hatte mich dort mal für meinen erkundigt...
Aber baue gerade noch an ner anderen billigeren lösung.
AVY geht nicht nur mit Schalter und Kabeln...
Definitiv nicht, ihr seid ja nicht die ersten die sich drum kümmern ![]()
Deswegen gibt es nen Zusatzsteuergerät dafür....
Aber meine hab mal was drüber gelesen das es gehn soll nur leider ist die seite offline wo die Anleitung war....
habe dem bei ebay geschrieben und der hat mich wiedermal an den hier verwiesen, aber ich glaub bei dem waren wir ja schonmal
Juppp das geht auf jeden Fall... elektrisches Pedal? Dann eben direkt ans Pedal gebaut, evtl. mit Umlenkung.
Ich selber fahre es mit mechanischem Gaspedal, funktioniert perfekt.
Möchte es nicht missen, nie wieder ohne GRA.
laut verkäufer (siehe link oben)
Sie benötigen für diesen Nachrüstsatz kein anderes Steuergerät.
- cum_cartec
Ja brauchste auch net.. du musst dir nur was einfallen lassen wie du den Seilzug ans Pedal bekommst...
ach son shit.
sitzheizung ist sowieso die beste erfindung der menschheit. WIE SCHWEINE KALT ES HEUTE MORGEN WAR
So mein Umbau ist endlich fertig und klappt auch...
Verbaute Komponenten:
Tempomat aus einem Passat 35i
Tempomatschalter passt man muss nur den Warnblinklichtschalter entfernen.
Pumpe vorne im Motorraum verstaut.
Schalter an die Pedalerie
Kabel verlegt und Schläuche
Dann nur noch die Unterdruckdose mit eigenbauhalter ans Pedal und schon kanns losgehen mit der cruisen...
