Moin...
Will nachher meine 10mm spurplatten runter nehmen und will wissen ob ich noch kürzere radbolzen haben muss? Wie gesagt, sie wären jezz einen Zentimeter zu lang... wenn ich neue brauch, wie lang müssen die denn sein?
minus 10mm von die spurrplatten und minus 1cm was die schon zu lang waren
Also ich denke nicht, dass das passen wird. Die schlagen dann innen an der Bremse an. Versuchen kannst du es ja mal.... Aber wenn die nen cm länger sind wirds nicht passen.
Neue Bolzen dann halt einen cm kürzer als die jetzt ![]()
Steht im Gutachten der Felge welche Länge benötigt wird ![]()
Sammy hats nicht kapiert
Handelt sich ja um stahlfelgen! Welche Länge ist denn Standard ab Werk?
Spurplatten gehn weg und waren mit spurplatten schon 1cm zu lang
Phil hats verstanden ![]()
waren und wären ist ein unterschied.
wären ist konjunktiv, also "theoretisch" sind sie dann zu lang, wenn die Spurplatten wegfallen.
Das hat er richtig erkannt.
M12x1,5 ist das Gewinde, Serienbolzen haben 25mm Gewinde Kugelkopf.
Übrigens Stahlfelge mit Alu-Spurplatte ist nicht zulässig!
Jadann habe ichs falsch verstanden...entschuldige mich
Du kannst die Länge prüfen. Als Faustregel gilt das die Radbolzen 6 Umdrehungen min. ins Gewinde müssen. Dreh sie 6 Umdrehungen ein und prüfe wie groß der Abstand zur Auflagefläche an der Felge ist. Mehr als 5mm wird nichts.. um die 5mm passt..
Aber bei 10mm Spurplatten sehe ich von der Länge her schwarz..
bei h&r schon
das is schlecht
Hat sich erledigt ![]()
Hab meine alten Bolzen gefunden ![]()
man..man..kannste das nicht vorherr machen
