Moin,
ich denke dass das der Seilzug von der Kupplung mal geschmiert werden könnte, da die Kupplung ein bisschen "quietschend" kommt. Quietschend is das falsche Wort, aber mir fällt das passende nicht ein
Egal..
Wie komm ich da am besten dran?
PS: Bin mir nich ganz sicher ob ich hier im richtigen Bereich bin, wenn ja --> verschieben bitte
das seil wird es kaum sein, das läuft ja in einer kuststoff hülle.. quietchen halte ich da nicht wirklich für möglich.. denke mal es ist die mechanik der pedalerie... die mal nen tropfen schmiere vertragen könnte
Da hab ich ja auch schon nachgeschaut und deßhalb geschlussfolgert dass es am Seil liegen müsste
. Ist von außen schon fett drangewesen - hab dann noch n bisschn draufgehaun. Es ist auch wie gesagt kein richtiges Quietschen, die Kupplung kommt halt so n bisschen stoßweiße zurück, man kann es nicht so gut dosieren. Ist scheiße zu beschreiben -.-'
Ausrücklager denke ich nicht, da das Getriebe auch keine Geräusche macht o.ä.
das Problem hatte ich auch schon
wenn ich die kupplung durch getreten habe haste es
einen block weiter gehört ![]()
bei mir ist es durch ein neues kupplungsseil leiser geworden
Ne, man hört das eig garnicht
Man das ist echt bescheuert zu beschreiben -.-'
Also das Pedal "fühlt" sich beim zurückkommen so an als würde es irgendwo einen Widerstand geben. Es kommt zwar von selbst zurück aber teilweise mit weniger und teilweise mit mehr Widerstand
Scheißegal^^, weiß keiner wie ich am besten an dieses Seil komme um das zu schmieren? Bzw. wo ich da überhaupt genau hinmuss?
Mein freund dachte immer er is zu blöd zum anfahren gewesen weil ihm das Kupplungspedal entgegen geschossen is ![]()
viel zu schmieren gibts da denke net viel ausser vllt am Pedal selbst aber da ran zu kommen isn akt
wir hatten die vermutung das es net vorn am pedal sondern weiter hinten is und komm da ma mitn arm ran
wie gesagt wir haben das seil dann gewechselt seit dem is alles tutti
Also das Pedal "fühlt" sich beim zurückkommen so an als würde es irgendwo einen Widerstand geben. Es kommt zwar von selbst zurück aber teilweise mit weniger und teilweise mit mehr Widerstand .
Nö, immer gleiches Prozedere.
Ich werds jetzt auch nicht nochmal probieren zu beschreiben ![]()
kann sein das das kupplungsseil nicht mehr richtig eingehackt ist am pedal
