Hallo Leute
Habe die Suchfunktion benutz, Beiträge gelesen, aber nicht die richtige Antwort gefunden.
Der grüne Lup meiner besseren Hälfte hatte einen Unfall. In der Werkstatt ist aufgefallen, das die ABS Lampe leuchtet und das der Sensor VL def. ist. War vor dem Unfall schon und hatte auch schon bei Ebay wegen Sensoren geguckt.
Der VAG Mensch möchte 120,- Taler haben , mit der Begründung" da kommt man ganz schlecht hin" ![]()
Bei Ebay kostet der Sensor um die 10,- Euro , beim VAG Mann 60,- Taler ![]()
Meine Frage:
Ist der "Billigsensor" technik Schrott und hält nur zwei Tage?
Wenn ich den Sensor selbst wechsle,muß der Fehler gelöscht werden?
Gruß Thomas
hallo thomas,
also... schlecht dran kommen is wohl nur eine ausrede... das einzige was sein kann ist, das er festgegammelt ist. mit rostlöser und gut dran rumwackeln sollte das aber gehen...
wie die dinger von ebay sind weis ich nich, leider keine erfahrung mit, aber frag doch mal beim autozubehör nach, da habe ich meinen auch weg, hatte glaube ich so um die 22€ gekostet.
wenn der dann eigebaut ist musst du nach vw und den fehler löschen lassen, danach ist deine lampe dann wieder aus.
gruß phil
Hallo Phil
danke für die Antwort.
Da ich ja kürzlich ringsum die Radlager gemacht habe, weiß ich das man eigenlich gut dran kommt.
Der VAG Mensch ( logisch das er das sagt) behauptet, das die Billigen sofort wieder kaputt gehen ![]()
Gruß Thomas
Fehler löschen lassen brauchste nicht. War zumindest bei mir mal so. Ich hatte dummerweise einmal vergessen einen Stecker wieder drauf zu machen, aber nach 5 Metern rollen war die Lampe wieder aus...
Wechsel sollte ja kein Problem sein, wenn es nur der Sensor ist und nicht der ABS Kranz beschädigt ist...
Und bei nem Stundenlohn von 60 Euro, wenn sie ne Stunde brauchen, biste doch bei 120 Euro ![]()
Ich habe den letztes Jahr hinten links gewechselt und nen orig. VAG Sensor eingebaut, da ich von den Billigteilen bei Ebay nix gutes gehört habe.
Ist schon nen ganz schöner Sackgang wenn die Dinger fest gegammelt sind.
Aber mit Geduld, Spucke und viel Wut im Bauch gings auch![]()
Also ich hatte des poblem auch vor nen paar wochen. Abs sensor hintenrwchts war ko. Hab den beim besten willen nicht rausbekommen, leidr is mir dann auch nochn stück in den abs- kranz gefallen
also bremsscheiben hinten auch gleich gewechselt alles runter von aussen und neu drauf inklusive neuen sensor von ebay. Also bis jetzt hält er, denk so viel kann man da nicht falsch machen, da es ja kein besonders komplexes elektronikprodukt ist .
du kannst mal noch die kabel in den radhäusern checken.
wenn es sich aus der halterung löst, schleift es sich schnell mal am Reifen blank und der Fehler taucht sporadisch auf...
schön mal wieder was von dir zu hören/lesen Thomas
so´n fehler mit rattern kurz vorm stillstand hatte ich schon öfter bei vw passat - wenn der sensor nicht 100% da sitzt wo er hingehört - passiert bei den passats recht schnell ![]()
mit sensoren vorne hab ich mir aber schon richtig die arschkarte gezogen, wenn die fest sind hilft nur GEWALT
