Wer kann mir bitte erklären, vielleicht auch anhand bilder (wenns geht) wie
man die Stoßstange abbaut?
Kann mir jemand das erklären?
Liebe Grüße Annisunny
Kurze Anmerkung vorweg.. guck das nächste mal bitte über die SuFu ob du Ergebnisse bekommst ![]()
Anleitung: Kofferraumklappe öffnen, dann die Rückleuchten Ausbauen (Jeweils eine Schraube zur Kofferrauminnenseite an den Rückleuchten), die Rückleuchten vorsichtig abbauen. Dann findest du da schon mal zwei Schrauben (müsste 30er torx sein.. wenn nicht dann 25). Die beiden löst du schon mal. Das ganze hast du dann im Radkasten auch noch mal.. ich bin mir grade nicht sicher aber ich meine da sind es 3 Schrauben.. auch in den torx Größen. Dann musst du mal unter der Schürze langtasten und findest dort auch noch mal 2 Schrauben die du ebenfalls löst. Wenn die ganzen Schrauben ab sind kannst du die Schürze vorsichtig vom Radkasten lösen und dann abnehmen.. Zieh die aber nicht mit zu viel Schwung ab denn es ist ja noch die Kennzeichenbeleuchtung verkabelt. Sind zwei Stecker die du am besten mit einem Schlitz-Dreher abhebelst. Danach müsste sie eigentlich ohne Probleme abzunehmen sein.
Liebe Grüße und viel Erfolg
Yannick
hats denn geklappt?!
Ja es hat geklappt, aber ein bisschen anderes wie du es beschrieben hast. Ich beschreibe das demnächst![]()
lg Annisunny mit bildern![]()
