hallo
wollte mal fragen ob ich 13 zöller fahren kann platzmäßig wegen der bremse vorne?habe einen 101ps 16v...
kOe
kann ich dir nicht sagen aber warum sollen es 13 zoll wqerden?
ich bin froh wenn ich bald meine 15 zöller habe
kommt drauf an, 13 zoll sieht zb. als mattig stahlfelge sehr gut aus, 7x13, aber ich kann mir nicht vorstellen das es eine reifenfreigabe für den lupo geben wird... weil man da 175/50 fährt, der lupo aber mind. 175/65 braucht wegen dem abrollumfang
101psler haben schon die große bremse vorne . . . sollte normalerweise nich funktionieren!
@Michla85
13zoll weil ich auf die optik stehe......
@Grochi
ich habe an die smoor roaster oder ähnliche in 8x13 gedacht wie sähe es da mit reifen aus?
hatte schon probiert 13 zoll stahlfelgen drauf zu machen aber da hat bloss der mittige wulst in der felge gestört, deshalb hoffe ich das alus die den wulst ja nich haben passen![]()
hat denn hier jemand 13zoll drauf?der vlt mal messen könnte ?den innendurchmesser der felge?
kOe
also wenn du schon sorgen mit der stahlfelge hat brauchst du andere 1 zoll felgen garnicht weiter ausprobieren... wie schon erwähnt 14 ist das minimum beim 16v, ich weiss es jedoch nicht genau
ja ich eben auch nicht, da wirklich bloss der mittlere wulst gestört hat an der stahlfelgen es hätten noch max 1,5 cm zum passen der radbolzen gefehlt...
hmmm?!?!
kOe
