Hy...
Hab in den Türen jetzt mal ein Focal K2 Power Set verbaut,
jetzt kommt die Überlegung ein 2 tes Set einzubauen nur ist es sinnvoll auch 16,5 zu nehmen oder auf 13 cm umzusteigen und sollte man die dann direkt an die Endstufe anschließen?
Bitte um Hilfe
Richy
vorn? oder hinten?
sub verbaut? soll der noch kommen?
endstufe vorhanden? wen ja welche?
laufen die vocal aktiv? übe weiche? übers radio?
schon gedämmt?
lg
vorne zu dem 1 sten set zusätzlich
"siehe Profil"....
aber vorne Focal über ESX X Four und Kicker 38er comp im Kofferraum somit alle 4 Kanäle voll,
würd eher den sub dann auf einen mono oder eine 2 kanal gebrügt legen und die Frontsysteme auf die 4 kanäle.....
"siehe Profil"....
 da stand leider nicht viel... auch nicht wie die kanäle genutzt werden.
ehrlichgesagt werde ich daraus immer noch nicht schlau.
Zitat:würd eher den sub dann auf einen mono oder eine 2 kanal gebrügt legen und die Frontsysteme auf die 4 kanäle.....
 du hast doch nur 4 kanäle wenn du aber die front auf 4 kanäle legen willst und dann sub gebrückt dann wären das 6 kanäle. d.h. 2 zu wenig
also bleibt dir nur du gebrückt und links und rechts jeweils ein kanal an fs.
wenn du jetzt zwei tmts nachrüsten willst mußt du sie über das radio laufen lassen was ich persönlich vorne nicht machen würde oder dir ne zweite stufe ins auto legen.
also dein konzept ist da noch nicht ausgereift.
#7 - 18.07.2011165 focal woofer als kicker 3 focal carhifi bass esx x four test 4 kanal front und kick lupo kickbass welchen focal k2 in lupo focal 13er kickbass kickbass aktiv car hifi kickbass endstufe kicker focal kickbässe car hifi auto hifi set focal lupo focal k2 power focal kicker 16,5 focal 13 cm kickbass focal k2power  13cm test endstufe montieren kofferraum vokal kickbass vw lupo &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ciebebywaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/23004&ei=ek-zt_hpesvjtqar4zsuba&usg=afqjcnfykvj0ekoo4eb3aufhw8huys7t1a&sig2=rpb7riivxngkexjjsib3fw 16 5 cm kickbässe test 2011 &esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0cf8qfjah&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/23004&ei=zxwwumnwlytj4qt604bi&usg=afqjcnfykvj0ekoo4eb3aufhw8huys7t1a
