Hallo ich hab seit heute folgendes Problem. Mien Schloß ist defekt bei dem Versuch das mittels des Türöffners innen auf zu bekommen, riss mir das gussteil ab in den der Bowdenzug eingehängt ist
Nun zu meiner eigentlichen frage. Wie bekomme ich jetzt die Verdammte Tür auf, sie ist nämlich immer noch verschlossen.
Danke im vorraus.
Mfg
ist der nur von innen raus? das hatte ich auch mal einfach ein neuen türöffner innen geholt und fertig. is eine sache von 5 minuten
setz dich rein und mach die türpappe ab und zieh am bowtenzug^^
Habe ich schon probiert, aber der ist ja leider durh das Schloß blockiert. Da durch ist ja der Türöffner erst kaputt gegangen.
Mfg
sofern du nich im auto eingesperrt bist was dir hier wahrscheinlich keiner wünscht unds schwierig wäre dann hier zu posten (
) : warum machst die tür nich von außen auf ?! wenn die tür auf is kommt man überall besser bei un kann sich das problem schonmal besser anschauen!
das habe ich ja auch erst überlesen ![]()
das schloss is klotten ^^ er kann weder von außen noch innen aufmachen
So ich bin einen kleinen Schritt weiter meine Zv schließt/öffnet, wenn ich am gestänge wackel (Nachbau Zv), zumindest hört man das sich was tut. Aber selbst jetzt geht die verdammte Tür immer noch net auf, ich werd noch wahnsinnig.
Mfg
geh durch die beifahrertür rein und mach erstmal die türpappe ab dann kannst du es doch manuell aufmachen erstmal
Tja wenn das gehen würde. Ich habe heute schon 3 stunden dran rumgedoktort und es geht partue nicht auf, Scheinbar blockiert einteil des abgenrochenen Schloßes den schließmechanismus. Man kann innen am Nippel ziehen am Bowdenzug nichts tut sich, ich bin ratlos.
Mfg
