Bremslicht li u.rechts tuts nicht
gaston
gaston's
Hallo Leute,
beide Bremsleuchten tuns nicht aber die obere Bremslichtleiste.
Ist das trotzdem der Bremslichtschalter am Pedal?
Schönen Gruß
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Alle drei Bremsleuchten hängen doch am Bremslichtschalter. Wäre es der Schalter, dürfte keine einzige Leuchte leuchten.
Hast du mal aufgemacht und nach den Birnen geschaut?
Manchmal brennen auch gleich mehrere durch, wenn sie gleichzeitig in Betrieb genommen wurden.
Bin da ganz bei Bommel008.
Wahrscheinlich ist zufällig bei beiden Doppelfadenlampen (5W/21W) der 21W-Glühfaden für's Bremslicht kaputt.
Ansonsten an den Kontakten der Stecker vom Lampenträger (sw/ro Kabel) die Spannung messen.
gaston
gaston's
Danke Ihr beiden werd mir mal die Birnchen ansehen (hätte auf den Pedalschalter getippt).
Übrigens hab ich den Zk.auf dem Tisch 1.und 5.Ventilführung über 0,8mm Kippspiel leider.
Das sind auch die beiden Kolben bei denen das Benzin in der Mulde nach einer Stunde weg war.
Aber der Kopf ist plan, habs gerade gemessen(Neues Haarlineal gekauft) Längst,Oben,Mittig,unten.In der Breite und Diagonal passt aber nirgendwo die 0,05 Lehre drunter.
Tja Glück gehabt.
Schönen Gruß
