Fehlercode P0351/ P0352! Help!
vincent9th
vincent9th's
Hallo erst mal zusammen! Ich bin Vincent, 30 Jahre alt und fahre seit 2007 nen Lupo, 1.0 MPI AUC mit 50 PS.
Seit einigen Tagen habe ich folgenden Fehlercode!
P0351 - Zündspule A Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
P0352 - Zündspule B Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion
Was könnte das sein? Zündkabel?
Zu sagen ist noch, das ich seit einigen Tagen ein neues ZÜndmodul habe, da er ordentlich ruckelte. Zylinder 2 u. 3 auf dem Modul waren durch gebrannt oder so. Des Weiteren war dadurch das Zündkabel vom 2 Zylinder defekt. Wurde auch erneuert. Danach war soweit alles gut. Jetzt ging dann entlich mal wieder die Motorcheck Lamoe an! Ach wie ich sie doch vermisst habe... Beim Auslesen kamen halt die oberen Code raus + P0404 - Abgas-Rückführ-System (EGR) Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten. Den habe ich aber heute behoben!
Hat evtl. hier einer einen Tip was es sein könnte? Könnte das Zündmodul schon wieder hin sein? oder doch nur, was ich sehr hoffe, das die Zündkabel (oder auch die Kerzen) hin sind!?
Gruß Vince
#2 - 04.10.2011p 0351 p0351 p0352 lupo felercode fehler p 0351 p0351 zündspule a po 352 zündspule b primär/sekundär p0404 1.0 mpi fehlercode 0351 p0404 - abgas-rückführ-system (egr) schaltkreis bereich/betriebsverhalten lupo 1.0 code auslesen p0352 lupo zündspule primär/sekundär schaltkreis fehlfunktion fehler p0352 vw p0352 zündkabel p0351 vw fehlercode p 0351 vag fehlercode p0351 vw 0351 fehlercode fehlercode p0352 p-0404 lupo 1.0
