Hey Leute,
hab en "Problem"... Hab dauernd das Amaturenbrett voller Pollen und Dreck, da Frag ich mich, is da irgendwo en Filter? Glaube nicht!
Da ich aus anderen Beiträgen bezüglich Nachrüsten net schlau geworden bin, würd mich mal hier intressieren was ich zum nachrüsten brauche! Evtl Ebay-Link oder Teilenummer VW
Merci Leute! Seid die Besten ![]()
Euer Kai
hey
so viel ich weis hat jeder lupo einen pollenfilter drin.
der sitzt normal vorne rechts beifahrerseite im motorraum unter der abdeckung vom scheibenwischer bzw unter der fronzscheibe
gruß stefan
Anbei die benötigte Einkaufsliste incl. Anleitung. Das Nachrüsten schafft auch ein Laie innerhalb einer Stunde.
Standardfilter: 1HO819644B oder MANN CU2882
Kohlefilter: 1J0819644A oder MANN CUK2882
Abdeckung: 6N1815645A
Rahmen: 1J0819648
Gehäuse: 6N1819640C
Dichtung: 6N0819165B
Mutter: N90757901 (2x)
Einbauanleitung:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Habe das bei mir auch vor und jetzt interessiert mich was das ca kostet. Lg Christian
Inklusive Standardfilter keine 50EUR
Der Unterschied zum Laubgitter ist beachtlich!
Ja das kann ich mir denken bzw glaube sogar
Rahmen: 1J0819648
Gehäuse: 6N1819640C
Ihr seid Klasse, Danke Jungs ![]()
Guten Rutsch euch Allen!
So hab mir dann auch mal den Bausatz gekauft
Hab mir aber den Aktivkohlefilter bestellt ![]()
Aktivkohlefilter 25,05€
Abdeckung 3,81€
Rahmen 3,27€
Gehäuse 18,86€
Dichtung 8,93€
Mutter 2x 0,62€
Gesamt :60,54€
Lg Christian
mein Innenraumfilter besteht aus einem dichten Fleece, der mit na Nylonstrumpfhose befestigt wurde, kostet nichtmal 5€....
Der Link zur Einbauanleitung geht bei mir ned?
Also bei mir geht der Link, es hat etwas länger gedauert. Aber er ging bei mir. Hast Du Ihn kopiert und dann wieder eingefügt? Lg Christian
Kleiner Tipp an Alle die Nachrüsten:
Die Dichtung: für ca 8€ ist überflüssig!
Und den Aktivkohlefilter einfach auf Ebay bestellen! Haben dort für 10€ frei Haus und net für 25 wie bei VW!
Emm die Muttern kann man sich auch sparen ![]()
Die vom Laubgitter passen....
Gut den Deckel wo ihr da jetzt beschrieben habt fehlt bei mir^^
Kann mal einer en Bild von dem Teil posten?
Ich stell die Tage mal en Bild mit vorher/nachher vgl ein ![]()
Jupp ![]()
Em Old? Hast du diese Abdeckung von er Teileliste da verbaut?
Für was solln die gut sein?
Grüße
Kai
Ich habe das verbaut:
Pollenfilter Rahmen 1J0819648
Pollenfiltergehäuse 6N1819640C
Pollenfilter Abdeckung vorne 6N1815645A
Pollenfilter mit Aktivk. 1J0819644A
Die Abdeckung wird vorne (Richtung Motor) zum Schluß aufgesteckt, verhindert evtl. Wassereintritt ?
Am Bild ist es das schmale Teil
Gruß OldS
Also hab das ganze heute mal bei mir reingebaut. Die zusätzliche Dichtung kann man,aber muss man nicht verbauen. Mit dieser Abdeckung/Blende vorne habe ich das Problem,das ich Sie garnicht befestigt bekomme. Bei mir ist der Kabelbaum im Weg und somit hab ich das weg gelassen
Lg Christian
Denke auch das man die doofe Blende da weg lassen kann^^
Glaub selbst en nasser filter is immer noch besser wie der Sieb ![]()
Und so nass kann er ja auch nicht werden. Weil ja die Blende vor ist und höher sitzt als die Abläufe sind ![]()
Nach langer Suche bin ich fündig geworden! Vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen.
M.E. keine besonders gute Anleitung. Wer danach verfährt und den Rahmen da einfach ohne Befestigung und saubere Abdichtung so rein legt, ohne den Kabelbaum erstmal ordentlich neu zu verlegen, wird beim nächsten Regenschauer sein nasses Wunder im Beifahrerfußraum erleben.
Folgendes Video zeigt dann den späteren Austausch eines Filtereinsatzes, in dessen Anfangsszene wenigstens die Demontage der Wasserkastenabdeckung zu sehen ist.
Der Link in deinem Zitat ist sowieso unvollständig mit den Punkten im id-Namen, weil Du den Text kopiert hast und nicht den dahinter stehenden Link, aber auch der komplette Link
h t t p s://docs.google.com/open?id=0B2XXu04UTX8AYjI3NjNiYWQtZTUzMy00MTMyLWIzODctZWYzNTlmNmRjMWU3
funktioniert schon lange nicht mehr, wie der User andalf schon in 2012 festgestellt hat. :(
Da braucht man nicht unbedingt eine Anleitung, habe ich vor einem Monat selber auch nachgerüstet. Das Gitter unter dem Windlauf mit den 2 10er Kunststoffmuttern weg, sauber machen und den neuen Kasten für den Inneraumfilter rein. Keine große Kunst eine Sache von 10 Minuten
Gibt es dazu Bilder und eine Anleitung ?
How to add a cabin air filter (pollen filter) to a VW Lupo
h t t p s://www.youtube.com/watch?v=tkhjEndjxOU
Wie VW LUPO Pollenfilter wechseln TUTORIAL
h t t p s://www.youtube.com/watch?v=g06_pnmZw8I
