Hallo liebe Leute,
der LWR Schalter in meinem Lupo ist defekt. Ich hane mir einen Austausch LWR Schalter besorgt und möchte diesen einbauen.
Kann mir jemand kurz und bündig erklären wie ich vorzugehen habe?
Danke
Grüß dich!
Der Schalter sitzt ja in der gleichen Blende wie der Hauptlichtschalter und das Lüftungsgitter. Dieses ganze Teil muss du ausbauen, dann kannst du den Schalter tauschen.
Du muss zum einen den Lichtschalter ausbauen und das machst du indem du den Lichtschalter ganz nach rechts drehst, drückst und dann rutscht er rein und entriegelt sich. Dann kannste ihn rausziehn und den Stecker abziehn. Dahinter befinden sich 1 oder 2 Schrauben die du lösen musst.
Dann musst du unterm Lichtschalter so ne kleine Abdeckung abschrauben mit einer Torx Schraube. Das legt eine weitere Schraube frei die das ganze Bausteil im A-Brett hält.
Wenn du diese Schraubpunkte lose hast kannste du das gesamte Lüftungsteil herausnhemen. Es ist nur noch ins A-Brett geklipst. Bissl Hebeln und du hast alles in der Hand.
Naja und der Rest erklärt sich von selbst wenne das alles in der Hand hast
Stecker ab, Schalter Plug & Play ersetzen und dann der Einbau anders herum.
Bartosch
wichtig ist den Lichtschalter erst reindrücken, dann nach rechts drehen und dann rausziehen.
Stimmt, hast Recht! So rum wars ![]()
Hallo ImbissBronko und Viper,
vielen Dank für Eure Beiträge. Anhan der Anleitung konnte ich erfolgreich den LWS Schaler aus- und einbauen. ![]()
Es funktioniert wieder alles.
Danke
Tip top! ![]()
