Motorkennbuchstabe
marcella
marcella's
Hallo an Alle!
Habe einen Lupo 1,0; 37 kw; mit den Motorbuchstaben ANV.
Frage: Sind die Motoren mit den Kennbuchstaben AER und/oder ALL mit ANV kompatibel, also kann ich PROBLEMLOS einen AER oder ALL Motor einbauen?
Oder muss man, aus welchen Gründen auch immer, zwingend einen ANV-Motor verbauen?
Danke für möglichst schnelle Antwort.
Falls jemand noch einen Tip hat wo ich diese Motoren gebraucht im Umkreis von etwa 200 km von Hamburg zur Abholung oder mit günstigem Versand in ganz Deutschland finden kann?
Besten Dank und hoffentlich bis bald!
Das Steuergerät und evtl. die Einspritztechnik ist anders.
Siehe hier:
marcella
marcella's
danke für die schnelle Antwort.
Bin dennoch recht ratlos, ein ortsansässiger Teilehändler hätte einen AUC für mich, passt der denn Elektronisch zu meinem 99er 1.0 ANV ?
Lieben Gruss
Das kann ich Dir leider nicht genau sagen. Du hast auf jeden Fall ein anderes Steuergerät Deines ANV, welches auf Dein Einspritzsystem (Hersteller?) abgestimmt ist.
Um es genau feststellen zu können müsstest Du Deine Fahrgestellnummer mit dem AUC-Motorcode vergleichen. Ist allerdings nicht einfach, da alle Motörchen auch im Arosa,Ibiza,Polo und im Golf verbaut wurden. Mal nett bei VW anfragen ob die mal in ihrem System vergleichen könnten. Ich würde Dir aber eher zum 1.4er Motor raten, der um einiges spritziger und ist. Bräuchtest dann allerdings auch ein länger übersetztes Getriebe
#5 - 08.02.2012vw lupo motor-kennbuchstaben: auc vw lupo motorkennbuchstabe anv wo finde ich motorkennbuchstaben beim lupo lupo 1,0 motorkennbuchstabe &esrc=s&source=web&cd=6&ved=0cgmqfjaf&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24166&ei=syd8t62vnc_tsgah5dcscq&usg=afqjcnehsu65w-e7vogjwdwbp4kwkbfmwq &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cc0qfjaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24166&ei=zvsbt9gaocfg4qsuvt32bw&usg=afqjcnehsu65w-e7vogjwdwbp4kwkbfmwq &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0cdkqfjab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24166&ei=khgyt7i_lmbhtqaiw6naaq&usg=afqjcnehsu65w-e7vogjwdwbp4kwkbfmwq vw lupo, auc motorkennung polo motor mkb auc lupo anv einspritzung kennbuchstaben all polo motor all kompatibel aer &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0cf0qraioadaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24166&ei=ky_ht4qxdotlsgao4chgdg&usg=afqjcnehsu65w-e7vogjwdwbp4kwkbfmwq lupo motor 1.0 anv &esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0chsqraioadaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24166&ei=q-hmt5hgjy3gtqbgsqnkbg&usg=afqjcnehsu65w-e7vogjwdwbp4kwkbfmwq&sig2=udm6hvzi4cvamr5aqlenqq anv motor aus ibiza in arosa vw motor anv und aer &esrc=s&source=web&cd=2&ved=0cf8qraioadab&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24166&ei=dyzgt6gdn8hztaat-5zdca&usg=afqjcnehsu65w-e7vogjwdwbp4kwkbfmwq lupo 1,0 anv wo steht die motorbezeichnung vw lupo
