Es geht um orig hella leuchten mit birnen ned led!
- wenn die angesteckt sind funktioniert standlicht, bremse + blinker und nebelschluss aber kein rückfahrlicht
- wenn ich die kabelbäume tausche geht bremse, standlicht ned dafür rückfahrlicht
- alles gecheckt, brinen, stormkreislauf geht auch
aber trotzdem bleibt das problem
originale leuchten haben bremslicht und standlicht in einer birne? liegts daran oder was kann man dagegen machen
vermute das die bremsfunktion den storm für die rückfahrleuchten nimmt wenn die richtig angeordnet sind und die rückfahr lehr ausgehen.
die hella leuchten sind für den lupo gemacht, du muss durchmesser und probieren welches kabel wofür ist und die neu verbinden
hab ich bei meinen für den arosa auch gemacht dauert ca ne halbe std
Weißte zufällig welche Kabel man verbinden muss?
müsste ich wenn selbst nachschauen, hab den arosa aber im winterschlaf in der halle stehen.... ist aber echt nicht so schwer, guckst welche funktionen passen die die nicht passen da trennste die kabel und dann solange probieren bis es passt und mit lotverbinden verbinden.
