Hallo zusammen,
Ich suche ein paar Infos zum reinigen des Ölabscheiders.
Vor ein paar Wochen bin ich knapp dem Frosttod entkommen!
Es wurde direkt ein Tag später ein Ölwechsel 5w-40 mit Ölschlammspülung bei ATU durchgeführt.
Das eigentliche Problem ist eher, das der Motor 1,4 16v (APE) 90Tkm klackert. Es kommt genau aus der Ecke wo der Ölabscheider sitzt.
Dies macht er seit ich den ersten Ölwechsel nach dem Kauf gemacht habe, also vor 2 Jahren! Das klackern ist seit dem auch ein wenig angestiegen und ab ca. 2000 U/Min nicht mehr zu hören. Wenn der Motor warm ist, ist das klackern nur ein wenig gedämpfter. Ich habe kein Leistungsverlust oder hohen Öl bzw. Benzin verbrauch.
Den Schlauch zum Luftfilter der von dem Abscheider kommt habe ich auch mal bei Laufendem Motor abgezogen! Dort kommt auch gut Luft raus. Und wenn ich diesen kurz zuhalte baut sich auch ein Druck auf. Der Lupo wird auf einer Strecke von 15km hin und 15km zurück bewegt! Hatte auch vor dem Ölwechsel sehr viel Emulsion am Öldeckel.
Da ich jetzt schon des öfteren gelesen habe das nach reinigen des Ölabscheiders der Motor wieder schnurrt wie ein Kätzchen wollte ich mich mal daran machen und den Abscheider reinigen bzw. tauschen.
Allerdings würde ich gerne mal vorher ein paar Punkte abgeklärt haben!
1. Muss das Motoröl vorher abgelassen werden?
2. Sollten neue Dichtungen genommen werden und zusätzlich noch eine Flüssigdichtung? Wenn ja, welche?
3. Reicht eine Reinigung mit heißem Wasser und Bremsenreiniger oder lieber eine neuen Ölabscheider inkl. Schläuchen kaufen?
4. Kann ich den wechsel ohne eine Hebebühne bzw. Grube machen? Wie komm ich da am besten dran? Luftfilter abbauen?
5. Worauf sollte man noch achten?
Danke schonmal
Gruß Jan
