Hallo ich brauche eure hilfe mal. ich habe einen lupo bj 99 motorkennbuchstabe all 50ps 1liter so und nun mein auto hat abs aber kein esp anscheind zumindestens drehen die reifen ganz gesund durch
was ich aber nicht will. ABS hat mein Wagen und funktioniert auch, ist was defekt woran kann ich erkennen ob ich esp habe oder nicht oder so wo kann man im internet alles am besten über die auto details nachlesen so komplett alle info wie ein datenblatt
Vieles aufeinmal hmm...
Vielen Dank im voraus
Gabs überhaupt ESP für den 50PS lupo
fahr doch einfach langsamer an ? ![]()
außerdem soweit ich weis müssten wenn du die zündung umdrehst ja die kontrolllampen brennen...
und wenn du kein ESP hast geht auch kein ESP lämpchen an ^^
ja aber es brennen dort keine kontroll laben nicht mal abs abs leuchtet nichteinmal auf wenn ich richtig auf die bremse gehe und es aktiv wird
Also bei meinem GTi leuchtet auch kein ABS lämpchen wenn ich voll in die eisen geh... Man merkt wie es arbeitet aber eine lampe geht da meines wissens nicht an...
Gab es nicht eigentlich nur beim GTI und FSI (evtl noch 3L) ESP?
grüße
Es gab ESP nur beim GTI und glaube FSI.
Und wenn dein Abs aktiv wird durch eine Vollbremsung, dann leuchtet das auch nicht im Tacho auf.
Lampe leuchtet nur bei einem Defekt auf...
das einsetzen vom abs sollte man auch hundert pro im bremspedal merken.
grüße
Sag ich ja^^
