Remote Anschluss bei OEM Radio
mf31582
mf31582's
hallo,
könnte mir evt einer veraden, welches kabel ich als remote abzwacken kann, vom radio kabelbaum?
1,4 16 din 1 orginalradio drin gewesen
danke
klemme 3 auf dem schwarzen iso stecker normalerweise. am besten messen.
steht aber auch auf dem radio selbst.
mf31582
mf31582's
ja habe auch gelsene, das es der blau weisse sein soll,
habe aber mit dem multimeter gemessen, und der hat nur 1 volt bei zündung an.
radio geht nicht an, und endstufe auch nicht....
habe auch sicherungen nachgesehen, die sind alle ganz, aber irgendwo ist der wurm drin :-(
auf schwarz und rot komme ich über 12 volt.
4 und 5 schon mal gemessen?
kabelbruch im remote?
mf31582
mf31582's
ja die anderen sind ü12 volt, denke das mit dem bruch kann hin kommen
jetzt mal auf die suche gehen :(
#6 - 22.05.2012deh 2900mp remote verstärker remote bei oem radio oem radios bedeutung &esrc=s&source=web&cd=25&ved=0cgyqfjaeobq&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/24624&ei=erptumkintle4gtqjyg4bq&usg=afqjcnede4rfcmmvfsjnl6gu7b456xcwga&sig2=r-axqfdtnwyf3dayz-alsg&bvm=bv.1355534169,d.bge&cad=rjt oem remote radio oem remote verstärker
