beim Luftfilterwechsel ist mir ein kaputter Schlauch aufgefallen, von dem ich aber keine Ahnung mit was ich ihn ersetze.  Der Freundliche konnte mit dem Bild   wenig anfangen. Eine Teilenummer habe ich dazu nicht gefunden. Ich vermute, dass er wohl ein Unterdruckschlauch ist. Er ist ziemlich kurz (ca 10 - 15 cm) und verläuft zwischen einem Ventil (? oberhalb meines Fingers) und einem dickeren Schlauch - der geht in das Luftnsaugrohr nach der Drosselklappe. Für einen Hinweiß, welches Teil ich bestellen muss wäre ich sehr dankbar.
PS: Dieser Threat ist wohl bei der Elektrik nicht richtig aufgehoben, Entschuldigung dafür!
Schöne Grüße
Wolf03
Also wenn der VW Mensch nicht grade blöd auf beiden Augen ist, sollte er das eigtl. finden^^
 falls sich nix ergibt kann ich nachher eben im ETKA nachschauen.
Ab in einen guten Kfz-Zubehör laden und fertig. ![]()
Zeigst den Jungs welcher schlauch das is und die geben dir deine 15cm und kostet dich vielleicht 1-2€ oder so.
Brauchste doch nix Originales...
Das wäre wahrscheinlich noch besser
 VW kocht ja auch nur mit Wasser
Hi, das müsste folgendes Teil sein:
Entlüftungsschlauch
030 103 493 CG
Preis: 13,63€
Du bist aber bestimmt billiger dran wenn du den nicht beim Freundlichen kaufst, der Preis ist ganz schön heftig für so einen kleinen Schlauch.
Grüße
Ich war vorher mit dem Bild in einem guten Zubehörladen - weil ich aber den Schlauch nicht dabei hatte und ihn auch nicht ausgemessen hatte konnte der mir eben nicht weiterhelfen. Bei VW waren die Techniker einfach überfragt, da sie wohl zu lange keinen Lupo mehr hatten. Aber dass es Unterdruck ist, war so die allgemeine Meinung. Ich vermute also evtl was für die Einspritzanlage. Dem Auto fehlt allerdings nichts
 Dann werd ich den morgen mal ausbauen - vl geht da ja auch ein Benzinschlauch, die sind teilweise soweit ich weiß unterdruckfest...
Für den Entlüftungsschlauch spricht natürlich, dass das Auto nichts hat. Ich werd  mal schauen wo genau der Schlauch losgeht und wo er hinführt - hätte ich auch beim letzten mal schon machen sollen.
Vielen Dank euch!
Das sieht so aus wie ein Schlauch vom Unterdrucksystem für den Bremskraftverstärker. Nachteil daran ist, dass das alles vorgeformte Schläuche sind und andere wahrscheinlich bei dem Biegeradius abknicken. Aber im Prinzip kannst du da irgendwas basteln, sollte nur dicht sein ![]()
Entlüftungsschlauch
030 103 493 CG
11,83€
Bitteschön ![]()
So, vielen lieben Dank euch allen! Dummerweise wurde ich beim zu schnell fahren gelasert und bin nun erstmal Fußgänger/Fahrradfahrer. Bis ich wieder fahren darf, hab ich das mit dem Schlauch in aller Ruhe erledigt. ![]()
Thema erledigt
so is das natürlich auch eine Lösung...^^
wie schnell warst´n?
121 in ner 70er Zone außerhalb, ca 200m NACH der Kreuzung die "gefährlich" ist :-/ Auf dem Schlauch hab ich jetzt mal geschaut, da steht drauf: PWO >ECO< 030 103 493 BQ TL 52052
 Hier ist es als Nr 36 angegeben. [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Vielen Dank für eure Unterstützung!
