hab da ein Problem bei meinem Lupo. Der Schalthebel ist ziemlich wacklig, hat nach rechts und links, sowie oben und unten gut 1 cm Spiel wo man den locker hin und her wackeln kann. Das ist doch nicht normal? Kann man das irgendwo einstellen? Oder muss da direkt die komplette Schalthebeleinheit getauscht werden? Ich habe oben mal die Manschette abgemacht aber sehen tu ich da nicht wirklich viel.
Da ich bis vor kurzem 6 Jahre lang den 3L TDI gefahren bin, dachte ich erst das wäre normal, nur ich mitlerweile zu blöd einen mit Schaltung zu fahren
Nun saß ich aber gestern in einem anderen Lupo mit Schaltung und der hatte das Spiel am Schalthebel nicht...
Schöne Grüße
Dirk
Wüsste ich auch gerne ![]()
Mir hat das auch zu viel Spiel.
Schalten ist aber hakelfrei.
MFG Dom
Bei den Autos mit Seilzug vorne an der Mimik am Getriebe werden bei Austauschgetrieben gerne mal die Plastikführungshülsen vergessen, in denen die Anlenkungen der beiden Anbindungen des Seilzuges an den Schalthebel am Getriebevergessen (kosten ca. 2 Euro). Dann laufen die Führungsbolzen mit Spiel und das merkt man auch am Schalthebel (besonder das horizontale Spiel, also besonder zwischen den Schaltgassen 1-2, 3-4.
