Hallo.
Wann ertönt der "Lautsprecher" für den Lichtwarner noch ?
Außer bei eingeschaltetem Licht, abgezogenem Zündschlüssen und gleichzeitg geüffneter Tür.
Evtl. offene Heckklappe während der Fahrt...
Handbremse anziehen während der Farht... ?
Wer weiß es ?
Besten Dank im voraus.
Guido
Moin,
bei geöffneter Heckklappe nicht
Gruß Stefan
Ausprobieren.
Handbremse anziehen während der Fahrt geht er an.
Ich habe gestern bei einem anderen Lupo das mit der Handbremse währen der Fahrt getestet... kam auch kein Ton.
Vielleicht ist es ja auch modellabhängig...
Wer hat noch Infos bei welcher Aktion der Lautsprecher ertönen muss ?
@ Rudi Ladedruck
Wenn ich davon ausgehe, dass mein Lautsprecher defekt ist (da der Lichtwarner nicht geht) was soll ich da ausprobieren
Warum kannst du es nicht damit testen?
Bei Betätigtem Blinker (Parklicht) und offener Tür + Schlüssel ab geht der Warnton auch los.
Habe das Phänomen, dass er mal geht... mal nicht...
Nach längerer Zeit mit geöffneter Tür... Licht an... Schlüssel abgezogen... ging er auf mal wieder.
Danach ein paar Male getestet... alles gut.
Jetzt geht er wieder nicht.
Ich könnte mir vorstellen, dass sich der Lautsprecher verabschiedet hat.
Drum die Frage was sonst noch über diesen Lautsprecher gemeldet wird.
Innenbeleuchtung geht nach geöffneter Tür an
die Möglichkeit, dass der Türkontaktschalter, der im Schloss sitzt eine Macke hat (was bekanntlich oft vorkommt) kannst du ausschließen?
Habe das Problem gelöst.
Der Summer welcher auf der Plantine hinter dem Tacho gelötet ist, war defekt.
Ausgelötet, neuer rein und alles funzt wie es soll.
Endlich mal jemand, der das Problem an der Wurzel packt.
Kannst du uns die Bezugsquelle für den kleinen Lautsprecher nennen?
War die Reparatur schwierig? Danke!
War keine große Aktion...
Cockpit ausbauen...
Rückseitigen Deckel entfernen
Dann sieht man die Platine mit dem Lautsprecher
Platine aus dem Gehäuse nehemen (auf die Zeiger aufpassen)
Mit Sicht auf die Zeiger, sieht man zwei der vier Lötpunkte.
An den Beiden zugänglichen Punkten das Lötzinn (mittels Pumpe etc.) entfernen.
Die Beiden Anschlüsse aus den Lötpunkten ziehen.
Dann von der Rückseite (da wo der Lautsprecher angebracht ist) die beiden noch eingelöteten Fahnen abkneifen (etwa zum Anlöten der neuen stehen lassen)
Dann die beiden eng zusammenstehenden Lötfahenen vom neuen Lautsprecher kürzen, so dass sie an die beiden noch auf der Platine stehenden Punkte angelötet werden können.
Anschl. die beiden verbleibenden Lötfahnen mit der Platine von unten verlöten.
Schon wieder zusammen bauenen und am Klang erfreuen ![]()
Such mir den Händler noch raus.
Guido
