Hella
Deco
Deco's Lupo
Hey Leut`s
Und wieder ein Problem:
besitze einen Satz Hella Modulleuchten
mit Reflektorringen.
Rückwärtsgang ist rechts, die NSL links bei mir angeordnet
kennt einer von euch die
PIN Belegung der Hella Rückleuchten?
Habe links Lichterspiel
- Keine Funktion des Rücklichts
- Wenn ich blinke, "blinkt" das Rücklicht mit
- wenn ich bremse, macht der Blinker mit.
Lampe vom Rücklicht habe ich gewechselt, Kabelbäume mal testweise getauscht, ohne Erfolg.
Danke schonmal !
Schau mal die Masse nach..
denke die wird fehlen.
Und ne Rückleuchte bekommt man auch so geprüft ohne Schaltplan.
Deco
Deco's Lupo
Danke habe den Fehler.
Bei dem Rücklicht ist in der Lampenfassung
unten der Kontakt weggerostet.
Es war nur noch eine braune Masse.
Muss jetzt mal sehen, woher ich das Ersatzteil bekomme...
