technische Probleme
Lupo1111
Lupo1111's Lupo
Hallo Leute,
mein Lupo sollte neue Kotflügelblinklichter bekommen.
Dabei habe ich mich für LED-Leisten entschieden.
Gekauft und auf dem Hometrafo bei 12 V getestet. Leuchten einwandfrei.
Gemacht getan und am Fahrzeug angeschlossen. Blinker eingeschaltet.
Aber er geht nicht.
Dann habe ich mir sagen lassen , dass ich weil das alte Birnchen 5 W hat einen
Leistungswiderstand benötige. Folgende Werte habe ich gekauft:
27 Ohm bei 5 Watt. Für jede Seite 1 x .
Nun versuchte ich es in der roten Leitung dazwischen zu klemmen .
LED`s gehen aber immer noch nicht.
So nun seid Ihr gefragt. Was habe ich falsch gemacht ? Was fehlt dazu oder geht das überhaupt nicht ?
Bitte Euch um rasche Hilfe, sonst könnte ich die Teile innerahlb der 14 Tage frsit zurückgeben ?
Danke.
Lupo1111
Wenn die für 12V ausgelegt sind brauchste keinen Widerstand.
Plus und Minus richtig angeschlossen?
Guten Abend,
Geht die restliche Beleuchtung noch?
Vlt haste ne Sicherung rausgehauen...
Mfg
Beim Motorrad braucht man ab und an neue relais.
bestimmt plus und minus vertauscht und bzzzzzt sicherung putt...
Habe auch schwarze led seiten blinker läuft einwandfrei und nen wiederstand brauchst du nicht unbedingt da sie mit sicherheit schon eingebaut sind
wenn bei ner led + und - vertauscht werden, brennt da nix durch,,,,,
vertausch + und - dann sollten sie funktionieren
Denke auch, Tausch mal die Kabel... Meist ist das bei den LED's andersrum
