servus beisammen,
hab seit heute mit meinem bmw ein kleines problemchen und da wollt ich mal schauen, ob vllt jmd hier is, der womöglich was dazu weiß. habs auch schon in nem e46 forum gepostet, aba da is bis jetzt noch nix gekommen.
hier mal der link dazu: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
wär toll, wenn jmd vllt ne idee hätte =)
steini
Ist das Rad richtig fest?
Würde das mal cheken.
Sonst evtl. Fahrwerk(Federbruch?) oder irgendwas an der Antriebswelle. Das würdest du dann aber meistens bei Lastwechseln hören wie z.B. anfahren.
Würde mal auf die Bühne fahren und alles cheken.
hallo und danke für die antwort ![]()
also rad ist fest und beim anfahren tut sich da auch nix. eher so zufällig unterm fahren.
man kann das auch nicht auf iwelche gegebenheiten begrenzen (bodenwellen oder schaltvorgänge usw.), da ich heute schon probiert habe, es herauszufordern um was genaueres sagen zu können. aba da war dann wieda nix.
auf der bühne war er schon und der bmw typ hat auf die schnelle nix gefunden. mein hauptproblem is halt, dass ich grad 200km von der heimat entfernt bin und jetzt auch ned selbst rumtüfteln kann....
edit: federn sind laut vorbesitzer erst ein jahr alt. er hatte aber vorher kürzere federn drin. kann das vllt was damit zu tun haben? (z.b. stoßdämpfer defekt?)
Moin,
also ich hab selber 2 Jahre bei BMW gearbeitet und das was mir jetzt spontan einfällt wäre Federbruch, Radlager, Koppelstange vom Stabilisator und im ausnahme Fall die Aufnahmepunkte an der Karosserie von der Hinterachse.
also ich hab heut morgen die kiste mal in die werkstatt gebracht, die haben nach ca einer std angerufen und mir gesagt, dass das ankerblech verbogen und durchgerostet ist. da haben sich dann teile gelöst und sind in die bremsanlage und das radlager gekommen.
kostenpunkt laut mechaniker: ca 600 öcken
kommt mir zwar ein bisschen teuer vor, is aba ne bmw vertragswerkstatt und ich muss des fast machen lassen, weil ich ja wie gesagt über 200km von daheim weg bin und die möhre am donnerstag wieder brauch, um wieder heimzukommen... hilft ned
Alter falter. Da hast du ja richtig pech.
Ist natürlich eine Stange geld. :(
joa.. leichtes pech^^
aba was willst machen....
