tacho
tomdiekatze
tomdiekatze's Lupo
hallo leute!
kann mir jemand sagen, wie ich die gläser vom tacho abbekomme?
muß ich den ganzen tacho ausbauen?
ich will nur mal zu den zeigern, und so drumherum......
wär nett wenn ma jemand helfen kann.....
tja, das wars dann wieder mal
greetz
tommy
die äußeren Kunstoffringe sind gesteckt. Du mußt dazu die Tachoeinheit ausbauen, dann kommst du an die Steckzapfen der Ringe.
Vorsichtig aushebeln. Die Gläser liegen dann lose auf.
Nicht einfach die Ringe so abziehen, dann geht es dir wie mir, die Zapfen brechen dann ab und du kannst die Ringe nur noch durch kleben befestigen oder neue kaufen.
Jürgen
tomdiekatze
tomdiekatze's Lupo
hi!
danke für die schnelle antwort, werd mich dann mal am we dran machen,
muß ich die batterie abklemmen, wenn ich den tacho ausbaue?
wenn ja, muß ich mal den code vom radio suchen
greetz
tommy
normalerweise sollte man das Minuskabel der batterie abklemmen,
dadurch werden aber die Fehlerspeicher gelöscht und Radiocode.
Mußt ja die Stecker am Instrument nicht abziehen , dann wird auch
nichts gelöscht. Aufpassen Kurzschlußgefahr
Jürgen
#5 - 07.11.2006tacho ausbauen vw lupo lupo tacho wechsel tacho wechseln 6h instrument lupo wechseln lupo tacho ringe lupo tachowechsel lupo tacho codierung vw lupo tacho abklemmen tachowechsel lupo lupo+tachoausbau "lupo tacho ausbau" vw lupo tachoausbau &esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ccaqraioazaa&url=http://www.lupotreff.de/forum/t/2601&ei=kzgytqhloinesga4-syxba&usg=afqjcngwqcjrm3rpfx0aeldw6thwm6olla vw lupo tacho wechsel tachotausch bei lupo tachotausch beim lupo tacho gewechselt vw lupo lupo nach tachowechsel abs esp und lupo 1.4 tachowechsel lupo tacho ausbau
