Frage zum Außenspiegel -> Lupo Bj.
Muth
Muth's Lupo
ich möchte neue Außenspiegel für meine Lupo Bj. 12/2001 kaufen.
Mir ist bekannt, dass hierbei der linke Außenspiegel größer ist, als der rechte.
Bei einem jüngeren Fahrzeug bzw. Baujahr sind anscheinend beide Außenspiegel gleich groß.
Kann ich den kurzen Außenspiegel für meinen Lupo (der eig. den langen bräuchte) bedenkenlos einbauen?
Wird dieser passen, wenn ich den bestelle? Hat damit jemand Efrahrungen sammeln können?
z.B.
links-kurz (Bj. <2001) http://www.ebay.de/itm/281141645399?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
links-lang (Bj. >2001) http://www.ebay.de/itm/321072939551?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Danke!
Gruß Max
  • lupotreff.de Team
Es gibt beim Lupo folgende Varianten:
- beide Seiten groß
- Fahrerseite groß + Beifahrer klein (Regelfall)
- beide Seiten klein (i.d.R. bewusst nachgerüstet wegen Optik)
Du kannst das handhaben wie du willst. Passen tun auch alle gleich gut, außer du hast nen 3L, FSI oder GTI wegen der Alutüren. Da steht das Spiegeldreieck etwas ab. Du musst nur jeweils des passenden Arm, die passende Spiegelkappe haben und das dazugehörige Glas.
Ob manuell oder elektrisch, Umbau ist Plug & Play.
Muth
Muth's Lupo
Sehr großen Dank "ImbissBronko" !
Beide Seiten Gross gab es nie. Eine Seite groß auch nicht. Beim LUPO ist der große Spiegel 160mm, die kleinen 130mm. Groß sind die Spiegel vom Passat, Sharan, Golf IV etc mit 190mm.
Beim LUPO gab es lediglich 130mm links und rechts baujahre bis 2000 oder 160mm links und 130mm rechts ab baujahr 2000
150mm um genau zu sein!
die Leichtbautüren der 6E Modelle haben lediglich einen anderen Spiegelfuss, der Rest ist identisch.
Und ja die Spiegel passen!
  • lupotreff.de Team
Dann guck dir mal den Lupo von Wolf an^^ der hat nämlich zwei große!
Und das du Groß und Klein so penibel zerlegst ist unnötig. Da wir vom Lupo reden ist denke ich jedem klar was mit groß und klein gemeint ist. Da musste nicht mit dem Sharan oder sonst was kommen.... aber so ist der Redebedarf gedeckt :P
Serie gab es "beide Seiten groß" tatsächlich nie, das wird wohl was umgebautes sein.
Genauso wie man mit drei Handgriffen in 15min dem Gti einen kleinen Spiegel auf der FS verpassen kann
