Fehlercode
lance93
lance93's Lupo
Hey Leute
Hatte schon im letzten Winter eine Fehlermeldung die nach 2-3 Wochen wieder verschwunden ist. Hatte letzte Woche nochmals eine, die ich dann auslesen und löschen konnte nur was bedeutet es genau? Der Code lautet: P0135O2 Sensor Heater Circuit.
Vll kennt den Code jemand und kann mir sagen was genau damit gemeint ist.
Hab einen 1.4 l mit 75ps.
Danke schon mal
P0135 O2
Sauerstoff (Lambda) Sensor Bank 1 Sensor 1, Heizung Schaltkreis Fehlfunktion
Mögliche Ursachen:
Der Widerstand des Heizelements zu groß ist
Das Widerstandselement hat einen internen Kurzschluss oder Unterbrechung
Leitungen und / oder Verbindungen zu / von dem Widerstandselement
Mögliche Lösungen:
Überprüfen / Reparieren Verkabelung und / oder Verbindungen von / nach dem Widerstandselement
Prüfen (Messblöcke) der Lambdasonde / ersetzen
Hinweis: das Widerstandselement kann nicht getrennt von der Lambda-Sonde werden
Zusätzliche Informationen:
Wenn die Heizung der Lambdasonde auf Betriebstemperatur ist, wird die Lambda-Sonde dann mit der Menge an Sauerstoff in den Abgasen reagieren. Das Motorsteuergerät (ECU) überwacht, wie lange es dauert, bis der Sauerstoffsensor beginnt zu reagieren. Wenn die ECU (auf Grundlage der Motorkühlmitteltemperatur) meint, dass es zu lange dauert, wird dieser Fehlercode dann ausgegeben.
lance93
lance93's Lupo
Vielen Dank
