Naaa Leute
habe ein Problem mit meinen Motor
Fahrzeug Daten
VW LUPO 1.0 MPI 999ccm
Motor Typ AUC
Baujahr 02.2003
habe meinen Motor errenuern lassen bei 169 Tausend KM zwar waren meine Ventile Defekt der Zylinder Kopf wurde Neu geplant und die Ventile angepasst alle anbau Teile wie Zündkerzen Zündkabel Zündspule habe ich direkt mit gemacht leider nach ca 350 KM hört sich der Wagen im Standgas komisch an hoffe Ihr könnt mir weiter helfen
ich habe ein Video gemacht leider weis ich nicht wie ich es hier Hochladen kann.
Wir müssten schon eine etwas genauere Beschreibung des Geräusches haben ![]()
habe jetzt ein Video
Du, ganz ehrlich? Das Video sagt gar nix aus....
ist nicht böse gemeint, aber darauf basierend kann man glaube ich viel diagnostizieren.
Rattert und nagelt wie es die 1.0 MPI Milchtüte halt so tut
Für mich hört sich das Klackern etwas "weich" an, also nicht so metallisch hart.
Als wenn man auf einem Plastikkasten in Motordrehzahlfrequenz trommelt.
Ich würde als erstes mal die schwarze Motorabdeckung abnehmen und mich dann langsam weiter an das Geräusch "ran horchen".
Vielleicht wurde ja auch irgendwas im Zusammenhang mit der Zyl.kopfmontage nicht ganz "sauber" ausgeführt. (Spannrolle, Zahnriemen)
Habe ich getan also es kommt vom Motorblock rechts der Bereich des Motors das Laute Geräusch
Sorry für die ungenaue Beschreibung
Wenn ich vor dem Motor stehe rechts oben am Zylinderkopf ist das Geräusch seher Laut.
Wenn es vom Zylinderkopf kommt, würde ich es erstmal bei der ausführenden Werkstatt reklamieren.
Du hast auf die Reparatur (Werkleistung nach § 631 BGB) 2 Jahre Gewährleistung und kannst ggf. nach § 635 BGB sogen. Nacherfüllung verlangen, wenn die Reparatur ursächlich für das Geräusch ist.
Es sei denn, Du hast die Sache selbst montiert.
