1.0 ALL Ruckelt beim Beschleunigen
Lukaslupo
Lukaslupo's
Hallo Ihr Lieben
Ich habe schon seit längerer Zeit das Problem, das mein kleiner 1.0 ALL - 1998 beim Beschleunigen sehr stark ruckelt und die Geschwindigkeitsanzeige auf 0-10 Km/h abfällt. Ich bin gleichzeitig auch noch bei MT [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • aber hatte gehofft das jemand das Problem hier vielleicht kennt.
    Problem tritt nur bei warmem Motor nach ca. 15 Minuten fahrt auf & Ist nur unter Last nicht wenn man im Stand Hochdreht
  • Also bisher gemacht habe ich :
    - Alle Sicherungen Träger innen und außen geprüft - Alles in Ordnung
    - Alle Schraubbaren Masseverbindungen die ich so sehen konnte abgeschliffen und neu Angebracht. (Am Getriebe, Zündtrafo zum Motorblock das Band, Auf der Batterie Sicherrungsträger - + )
    - Dazu habe ich auch noch alle Sicherungen auf Korrosion überprüft.
    - Kombi Instrument Stecker Sitzen richtig.
    Gefunden habe ich bisher 2 Sachen :
    - Der eine Unterdruck schlauch am Luftfilterkasten war abgebrochen [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Habe den wieder mit einem Zwischenstück angeschlossen.
    - Im Motorraum habe ich dann hinten Links unten (wenn man davor steht) das hier [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • gefunden. Das ist dort, wo die Kraftstoffschläuche aus dem Motorraum zum Unterboden geführt werden.
    Ich hoffe mir kann jemand Helfen
    Vielen Dank Schon mal - Lukas
  • Moin
    Was steht im Fehlerspeicher?
    Gruss Rüdi
