zündkerzengewinde
gaston
gaston's
hallo leute,
wolltejetzt bei meinem schätzchen die kerzen wechseln AKQ motor....habe mal gehört das das gewinde im zylinderkopf ärger machen könnte und hat einer von euch erfahrungen
ob der da so empfindlich ist oder nicht.
danke schonmal für eure investierte zeit
schönen gruß
Kerzenwechsel bei kaltem Motor. Wenn keiner deiner Vorgänger was falsch gemacht hat (z.B. kalte Kerze in warmen/heißen Motor oder mit zu großem Drehmoment angezogen) gibt es eigentlich keine Probleme. Richtigen Kerzenschlüssel (16 mm) verwenden z.B. dieser [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • , von Hand mit Gefühl für's Gewinde eindrehen und dann mit 25 Nm anziehen.
  • gaston
    gaston's
    danke was würdest den kerzen für einen elektrodenabstand geben?
    Den vom Hersteller vorgeschriebenen/empfohlenen.
    Bei VW-Kerzen (neu) 0,9 mm, bei anderen Herstellern z.T. auch 0,8 mm
