Fehlercode P0172
LupoLars
LupoLars's Lupo
Hallo zusammen.
Seit heute morgen hab ich den Fehler P0172 Fuel Trim Too Rich (Bank 1), Gemisch zu Fett (Bank1).
Kann mir das einer erklären und sagen ob ich mit dem Wagen noch weiter fahren kann oder lieber stehen lasse.
Muss auch dabei sagen, dass ich ständig Öl am nachfüllen bin.
Bitte um Rat.
Lars
Schau mal hier:
16556/P0172 - System Too Rich, Bank 1
[edit
  • Possible Symptoms
    * Irregular behaviour
    [edit
  • Possible Causes
    * Fuel system
    * Excessive fuel pressure
    * Leaking or contaminated fuel injectors
    * Leaking fuel pressure regulator
    * Low fuel pressure or running out of fuel
    * Vapor recovery system
    * Air leaks after the MAF
    * Vacuum leaks
    * Improper seated engine oil dipstick
    * Stuck EGR valve
    * Oil overfill
    * Cam timing
    * Cylinder compression
    * Exhaust leaks before or near HO2Ss.
  • Nach Erfahrung würde ich auf Lambdasonde tippen...
    Aber wie bei Elektrischen-Sachen kann es diverse andere Möglichkeiten geben
    MfG
    GTI
    LupoLars
    LupoLars's Lupo
    Also dich lieber die Werkstatt aufsuchen?
    Lars
    Hatte den gleichen Fehler !
    Ist die Vor-Kat - Lambdasonde !
    Wenn dich beeilst, liegt sie noch rechtzeitig unterm Baum...
    LupoLars
    LupoLars's Lupo
    Hi Silberpfeil.
    Komischerweise ist der Fehler jetzt wieder weg?! Hab den Luftfilter mal gewechselt ( Offenen raus / standart rein) Hab den Fehler auch nicht aus dem Speicher gelöscht.
    Ist er hiermit wieder weg oder was ist da jetzt los?
    Lars
    Hm eigenartig. Hatte den Fehler mehrmals drin, immer wieder gelöscht, und irgendwann die Sonde erneuert, seit dem ist Ruhe.
    Kann ich mir nicht vorstellen, daß das am Luftfilter liegt, diese offenen Tüten sind doch fast Standard heutzutage, aber davon wird die Fehlermeldung nicht kommen. Vermute mal, daß der Fehler wiederkommt.
    LupoLars
    LupoLars's Lupo
    Muss eh jetzt nach Weihnachten zur Inspektion da wird das bestimmt auffallen. Kann es denn auch dann daran liegen, dass mein Wagen sehr viel Oel verbraucht?
    Lars
    #9 - 22.12.2006tp://translate.google.ro/translate?hl=ro fehlercode bei vw p 0172 p0172 16556 vw lupo fehlermeldungen was tun bei fehler p0172 fehlercodes vw was bedeutet bei vw die fehlermeldung 16556 p0172 system too rich (bank 1) fehlercode p0172 e46 16556 fuel trim system too rich abgasuntersuchung fehlercode p0172 p0172 bank1 gemischzu fett p1570 fehlercode 370 p0172 fehlernummer 17978 lupo p0172 zu fett bank 1 lambdasonde vw-code po172 fehlercodes vw po172 lupo 1.0 fehlercode p fehlercodeliste p0172
