agr sensor/ geber...... fürs steuergerät sitzt wo? mkb:auc
gaston
gaston's
hallo jungs und mädels,
kann mir jemand sagen wo genau der geber bzw. der sensor sitzt der die daten für die
agr zum steuergerät liefert.
mkb: auc
mkb: aua ( mein übungsauto )
vielen dank für eure mühe,weiß es zu schätzen
schönen gruß
gaston
Es gibt keinen Sensor - geregelt wird die Abgasrückführung durch das Motorsteuergerät.
Die Regelung erfolgt aufgrund von allen verbrennungs- und abgaswertrelevanten Daten.
(Lambdawert, Motorlast, Temperatur, Drehzahl usw. usw.)
Die Abgasrückführung findet fast nur im Teillastbereich statt.
"Das" AGR-Ventil ist bei beiden Motoren eine Einheit und besteht aus:
dem Potentiometer für Abgasrückführung (G212 )
und dem eigentlichen Ventil für Abgasrückführung (N18)
Das Ventil wird wie gesagt gesteuert vom MSTG, kontrolliert durch die Signale vom Potentiometer, das die Stellung des Ventils repräsentiert.
gaston
gaston's
klasse
danke für deine mühe ,wegen deiner arbeit brauch ich mich nicht zum schänzchen suchen
kann man dir nicht mal ne flasche leckeren wein zukommen lassen?
schönen gruß
gaston
